[résolu]DHT22 étanche ou pas?
PeM
Message par PeM »
Bonjour à tous!
La question est dans le titre, je n'arrive pas a trouver l'info sur la doc... est ce qu'un DHT22/AM2302 est étanche?
par exemple puis-je le mettre directement dans la terre pour mesurer l'hygrométrie du sol? ou bien est ce que je vais le bousiller? en particulier lors de l'arrosage?
Merci pour vos réponses
Dernière modification par PeM le 06 janv. 2017, 18:14, modifié 1 fois.
Seb_night
Re: DHT22 étanche ou pas?
Message par Seb_night »
Bonjour PeM,
Le DHT22 n'est pas étanche, si tu veux mesurer l'hygrométrie du sol, utilise ce genre de capteur :
https://www.google.fr/search?q=moisture ... BAQQsAQIMQ
Maitre: Raspberry 2 + Touchscreen (interface DIY en cours) + Domoticz + RFLink 433MHz
Esclave: Volets roulants SOMFY / VMC (à venir) / Lumière extérieur auto (à venir)
PeM
Message par PeM »
Arf... merci pour ta réponse. et ils sont 1wire ces types de capteurs? tous ceux que je trouve sont pour arduino, j'en trouve pas pour raspberry.. ou alors faut l'utiliser avec un DS2438?
Seb_night
Après une recherche sur google j'ai trouvé ça : https://www.modmypi.com/blog/raspberry- ... n-tutorial
Je pense que cela va t'aider !
dokho
Message par dokho »
Du coup si les DHT22 ne sont pas étanches, vous utilisez quoi pour une sonde extérieure ?
une sonde extérieur n'est pas forcément une sonde qui prend l'eau ;)
dokho
Message par dokho »
Brouillard, givre, ...
Je me demande comment tout ça peut finir :(
PeM
Message par PeM »
Seb_night a écrit :Après une recherche sur google j'ai trouvé ça : https://www.modmypi.com/blog/raspberry- ... n-tutorial
Merci Seb_night :) Mais d'après ce que j'ai compris de la datasheet D0 est une sortie tout ou rien si je veux utiliser ce capteur capteur d'hygrometrie pour le sol faut que je me serve de A0 qui est une sortie analogique donc a coupler avec un ds2438 pour l'utiliser en 1wire.. j'ai commandé tout ca pour faire des tests :)
PeM
Message par PeM »
dokho a écrit :Bonjour,
en sonde extérieur pour la température j'utilise un ds18b20 que j'ai noyé dans la colle d'un pistolet a colle (chaude) et ca prend pas l'eau, j'ai fait la meme pour un aquarium ca marche nickel faut juste pas la mettre au chaud sinon la colle fond (~60°C)
dokho
Message par dokho »
Oui j'ai des ds18b20 étanches aussi, mais j'aimerais monitorer aussi l'hygrométrie ;)
