invalid location setting
judeoleborgne
Message par judeoleborgne »
bonjour;
je ne parviens pas à modifier les paramètres de domoticz, lorsque je fais apply il me met ce message d'erreur: invalid location setting, je peux lire sur d'autres post qu'il existe dans les paramètres un endroit ou on peut renseigner l'endroit du fichier mais je trouve pas non plus.
Ci-joint je mets une capture d'écran de mon setting et la liste des fichiers sur putty quelqu'un voit-t-il un problème le dedans?
bien à vous
domoticz setting et liste des dossiers dans domoticz
domoticz probleme.PNG (401.72 Kio) Consulté 7611 fois
pigloox
Re: invalid location setting
Message par pigloox »
En fait sur la page de configuration à droite il faut que tu renseignes ta latitude et ta longitude, c'est ça ton problème.
Raspberry PI 3 & Raspbian 9 (Stretch) sur disque dur, Domoticz Beta Release,
RFX433E + USB Teleinfo + Zwave Stick
Modules Chacon DI-O, Fibaro, Qubino et sondes de températures
