Problème de reboot RPI
pigloox
Message par pigloox »
J'ai du récemment réinstaller tout le système suite à un bug.
J'ai une configuration materielle un peu particulière, en effet je me suis basé sur ce tuto : http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/ afin de préserver ma carte SD donc tout est sur disque dur.
Avant la réinstallation du système tout fonctionnait normalement mais depuis, si je fait un reboot de la carte, le disque dur (je pense) ne veut pas se lancer don système figé. Obligé de débrancher électriquement et rebrancher.
J'ai essayer de changer de SD idem, essayé de remplacer le PI2 par un PI3 idem
Des idées ???
Raspberry PI 3 & Raspbian 9 (Stretch) sur disque dur, Domoticz Beta Release,
RFX433E + USB Teleinfo + Zwave Stick
Modules Chacon DI-O, Fibaro, Qubino et sondes de températures
bruno_ghost17
Re: Problème de reboot RPI
Message par bruno_ghost17 »
salut
je pense peut etre a un soucis d'alimentation du disque dur quand il demarre ,l'intensité de demarrage fait peut etre s'ecraser l'alim du raspi
aurait tu un switch usb sur lequel tu pourrais brancher ton disc dur et qui serais donc alimenté par ce switch et non pas sur le raspi ?
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
pigloox
Alors oui j'y ai pensé mais il est déjà alimenté par un switch :shock: et quand je le met sur le RPI c'est pareil. A moins de débrancher électriquement tout l'ensemble et reconnecter
berserk
Message par berserk »
Bonjour, avez vous trouvez une solution. J'ai le même problème.
Cordialement
