[Résolu] Probleme export GPIO
jmv75013
Message par jmv75013 »
Je n'arrive pas a autoriser domoticz à accéder aux ports GPIO. J'ai modifié le fichier /etc/init.d/domoticz.sh en ajoutant les lignes suivantes :
/usr/local/bin/gpio export 17 out
/usr/local/bin/gpio export 18 out
/usr/local/bin/gpio export 27 out
/usr/local/bin/gpio export 22 out
/usr/local/bin/gpio export 23 out
/usr/local/bin/gpio export 24 out
/usr/local/bin/gpio export 25 out.
/usr/local/bin/gpio export 12 out
j'ai rebooter le raspberry mais rien n'y fait, ils sont toujours marqués comme NON EXPORTED
Est-ce que quelqu’un peut m'aider ?
jmv
Dernière modification par jmv75013 le 12 janv. 2017, 09:37, modifié 1 fois.
bruno_ghost17
Re: Probleme export GPIO
Message par bruno_ghost17 »
salut
si tu tapes: gpio exports dans un shell , ca te donne quoi ?
un trucs dansce genre là ou pas ?
pi@Jasper:~ $ gpio exports
GPIO Pins exported:
1: in 1 none
4: in 0 both
10: in 0 none
12: out 0 none
17: out 0 none
18: out 0 none
20: in 0 both
21: in 0 none
22: out 0 none
23: out 0 none
24: out 0 none
25: out 0 none
27: out 0 none
si non faut t'assurer qu'il y a bien gpio dans /usr/local/bin/gpio
et/ou que le path soit en accord avec le chemin gpio que tu donnes.
Bruno.
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
jmv75013
Bonsoir Bruno,
Merci pour ton aide, effectivement cela marche mieux avec gpio dans /usr/local/bin.
J'ai mis 4, 17, 18, 22, 23, 24, 25 et 27 en out et cel fonctionne sauf pour le 4 qui est toujours NOT EXPORTED (le 4 correspond à GPIO7).
Si je fais sans un shell : gpio exports le 4 n'apparait pas x
Et si j'essaie de faire : gpio export 4 out
j'obtiens le message suivant : No such file or directory
Aurais tu une idée ?
jmv
patrice
Message par patrice »
/usr/local/bin/gpio export 4 avec le chemin complet ?
Envoyé de mon PULP 4G en utilisant Tapatalk
Objectif : WAF > 1
jmv75013
Bonjour Patrice
oui
Jmv
patrice
Bonsoir
"Oui" ça veut dire que ça marche ?
Objectif : WAF > 1
jmv75013
bonjour,
C'est vrai que ce n'est pas clair... non avec le chemin complet ça ne marche pas.
Jmv
jmv75013
Je pense que cela vient du fait que sur le GPIO7 j'ai des sondes 1-wire. Donc impossible de mettre en out.
Je mets le post en résolu.
