Pour la beta, c'est dispo
Module Arilux Controlleur RGB esp8266
Re: Module Arilux Controlleur RGB esp8266
OK, merci pour l'info, je vais creuser le coté dessoudage.
(celle de vendredi intègre le plugin avec le fix pour la couleur).
je viens d'installer la beta, effectivement je vois ton module rajouté
l'interet du dessoudage (et donc de passer pas easyesp) est que je suis en train de rajouté la sortie White, une sortie IR, un thermocouple et d'autre truc sur ce module!
apres plusieurs jours d'essai, ton module fonctionne pas mal!! bravo
le seul retour que je pourrais faire est que le dimmer ne fonctionne pas
sinon niquel! bravo
sinon niquel! bravo
Je vais refaire quelques test sur le dimmer du coup
Est ce que tu connais la syntaxe de la cmd json pour allumer les strip à une couleur défini ?
Non par contre tu peux la trouver assez facilement en regardant l'appel HTTP envoyé à Domoticz lorsque du choisit une couleur dans l'interface ( c'est un appel API classique, il me semble).
Merci, je vais regarder
Re: RE: Re: Module Arilux Controlleur RGB esp8266
Tu peux passer par une scene ou un groupe afin de predinir une couleur et intensitée.n1c0l45 a écrit :Est ce que tu connais la syntaxe de la cmd json pour allumer les strip à une couleur défini ?
Tout débutant sur domoticz, j'ai aussi acheté 2 de ces contrôleurs wifi mais je n'arrive pas du tout à les faire repérer par domoticz.
C'est bien dommage car avec mon téléphone ça fonctionne nickel avec mon ruban de led.
Pourriez vous me décrire comment vous faites de A à Z si chez vous ça fonctionne ?
J'attends le mienPhebus06 a écrit :Bonjour,
