Lua et json svalues d'un dimmer rgb
deennoo
Message par deennoo »
Suite a l'article de Patrice paru sur le blog : https://easydomoticz.com/lua-et-json/
J'essaye de le mettre en application en paliant a un manque sur les eclairages "dimmables" yeelight et je veux crée un dimmer "variable" avec le cube Xiaomi :
Si je le tourne de droite a gauche et que la lampe est eteinte il doit l'allumer a 5% puis incrémenté de +5 a chaque mouvement en sens horaire
Si je le tourne en sens inversse, il doit descrementé de 5% jusqu a off
Pas de soucis pour la formule je l'ai
Par contre le niveau (Level) n'apparait pas dans svalues donc je dois parser Level depuis le Json.
premiere chose :
mon ampoule a l'idx 8
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=8
me donne
"ActTime": 1484303909,
"result": [
"AddjMulti": 1,
"AddjMulti2": 1,
"AddjValue": 0,
"AddjValue2": 0,
"BatteryLevel": 255,
"CustomImage": 0,
"Data": "Off",
"Description": "",
"Favorite": 0,
"HardwareID": 3,
"HardwareName": "yeelight",
"HardwareType": "YeeLight LED",
"HardwareTypeVal": 91,
"HaveDimmer": true,
"HaveGroupCmd": false,
"HaveTimeout": false,
"ID": "C0A8004C",
"Image": "Light",
"IsSubDevice": false,
"LastUpdate": "2017-01-13 11:38:19",
"Level": 5,
"LevelInt": 5,
"MaxDimLevel": 100,
"Name": "YeeLight",
"Notifications": "false",
"PlanID": "0",
"PlanIDs": [
0
"Protected": false,
"ShowNotifications": true,
"SignalLevel": "-",
"Status": "Off",
"StrParam1": "",
"StrParam2": "",
"SubType": "White",
"SwitchType": "Dimmer",
"SwitchTypeVal": 7,
"Timers": "false",
"Type": "Lighting Limitless/Applamp",
"TypeImg": "dimmer",
"Unit": 0,
"Used": 1,
"UsedByCamera": false,
"XOffset": "0",
"YOffset": "0",
"idx": "8"
"status": "OK",
"title": "Devices"
Si j'applique ceci tiré de l'article
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
--   json = (loadfile "D:\\Domoticz\\scripts\\lua\\json.lua")()  -- For Windows
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=8'))
 local blocjson = config:read('*all')
 config:close()
 --print (blocjson)
 local jsonValeur = json:decode(blocjson)
 nom = jsonValeur.result[1].Name
 data = jsonValeur.result[1].Data
 print('****************')
 print(nom)
 print(data)
j'obtiens les infos de mon idx 1, je suis obliger de remplacer :
par
 nom = jsonValeur.result[8].Name
 data = jsonValeur.result[8].Data
Pas de soucis avec cela sauf une correction a apporter peut etre.
Deuxieme "probleme" : comment incorporé ceci dans un script device, car a chaque fois que j'actionne quelque chose le script ce lance,
2017-01-13 12:09:46.069  User: Admin initiated a switch command (5/Xiaomi Motion Sensor/On)
2017-01-13 12:09:46.070  010FE2DE
2017-01-13 12:09:46.220  XiaomiGateway: response {"cmd":"write_ack","sid":"158d00010fe2de","data":"{\"error\":\"Unsupported device\"}"}
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:04 --:--:--     0^C2017-01-13 12:09:50.795  Closing application!...
2017-01-13 12:09:50.795  Stopping worker...
voici ce que j'ai pour le moment :
json = (loadfile "/root/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
local config=assert(io.popen('/usr/bin/curl http://192.168.0.186:8080/json.htm?type=devices&rid=8'))
 config:close()
 --print (blocjson)
 data = jsonValeur.result[8].Level
 print(nom)
 print(data)
 if (devicechanged['Xiaomi Cube'] == 'clock_wise' and otherdevices['YeeLight'] == 'Off') then
     commandArray['YeeLight']='On'
     elseif  (devicechanged['Xiaomi Cube'] == 'anti_clock_wise' and otherdevices['YeeLight'] ~= 'Off') then
     commandArray['YeeLight']='Off'
Re: Lua et json
essai ceci
-- script_device_jsonTest.lua
function jsonInfos(device)
  json = assert(loadfile '/root/domoticz/scripts/lua/JSON.lua')()
  local config=assert(io.popen(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=devices&rid='..otherdevices_idx[device]..'"'))
  config:close()
  return json:decode(blocjson).result[1]
if (devicechanged['YeeLight']) then
    -- récupère les infos json du périphérique
    local lampe = jsonInfos('YeeLight')
    print('JSOn test : '..lampe.Name..' est allumée à '..lampe.Level..' %')
Dernière modification par vil1driver le 10 févr. 2017, 15:55, modifié 22 fois.
deennoo
Re: Lua et json
vil1driver a écrit :Ajoute ceci au fichier
voila pour la fiabilisation et la simplicité d'usage..
Merci pour le patch
vil1driver a écrit :pour ton histoire de script device, quel est le problème au juste ?
Je vais te répondre un peu plus tard, j'ai réussit a tuer mon Domoticz de test avec un lua.
2017-01-13 12:27:03.231  {"cmd":"read_ack","model":"switch","sid":"158d000125664f","short_id":27474,"data":"{}"}
2017-01-13 12:27:03.249  Incoming connection from: 192.168.0.186
100 11902  100 11902    0     0   817k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  894k
2017-01-13 12:27:03.271  LUA: ****************
2017-01-13 12:27:03.271  LUA: YeeLight
2017-01-13 12:27:03.271  Error: EventSystem: in dimmer cube: [string "json = (loadfile "/root/domoticz/scripts/lua/..."]:21: attempt to call global 'CalcValue' (a number value)
terminate called after throwing an instance of 'std::out_of_range'
  what():  basic_string::substr: __pos (which is 10) > this->size() (which is 9)
Abandon
Le soucis est que le script ce declanche a chaque fois qu'un device est en mouvement, pas uniquement le devicechanged du script.
Comme j'ai cree une erreur dans le mon script qui fait planter Domoticz, et que a chaque fois qu'il demarre il met a jour les device xiaomi, il plante et replante...pas grave c'est mon domoticz de bidouille mais attention
c'est reparti
voici mon probleme :
2017-01-13 14:40:01.394  EventSystem: reset all events...
100  1458  100  1458    0     0   172k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  177k
2017-01-13 14:40:05.663  (xiaomi) Light/Switch (cube)
2017-01-13 14:40:05.683  {"cmd":"report","model":"cube","sid":"158d00010eebac","short_id":31286,"data":"{\"status\":\"flip90\"}"}
le parsing est lancer a chaque fois que le cube change d'etat, pas uniquement si il fait une rotation
Re: Lua et json
deennoo a écrit : j'ai cree une erreur dans le mon script qui fait planter Domoticz, et que a chaque fois qu'il demarre il met a jour les device xiaomi, il plante et replante...
voila pourquoi mes script ne sont pas dans la base de donnée, je peux aisément au besoin en désactiver avant de lancer domoticz..
deennoo
Re: Lua et json svalues d'un dimmer rgb
Suite et fin de l'histoire,
Sur la derniere beta, les dimmer rgbw stock maintenant leur "level" dans svalues, ce qui rend cette valeur accessible sur les scripts LUA
FPA
Re: Lua et json
Message par FPA »
et du coup on fait comment pour virer un scrip stocké dans la bdd qui fait planter domoticz à chaque demarrage? merci!
deennoo
Re: Lua et json
1 - Arreter domoticz
2 - Exporter domoticz.db sur ton pc (winscp)
3 - editer la base de donnée avec un editeur sql (db browser for sql par exemple)
4 - aller dans parcourir les donnée et selectionner EventMaster
5 - Trouver l'evenement qui fait planter et passer Status a 0
6 - appliquer le changement et remettre domoticz.db
Biensur fait une copie de ta db avant les changements
FPA
Message par FPA »
merci pour l'info.
voici le script pour piloter un dimmer qui à fait tout planter
-- Calcul des besoins de luminosite
-- à l'aide d'un régulateur PID
-- 23/06/17 : Version 1 : Redaction initiale
local consigne = 70
local mesure = otherdevices_svalues['Light Level']
local ecart
ecart = consigne - mesure
ecart = ecart * 10
if ecart<0 then
ecart= 0
if ecart>100 then
ecart=100
commandArray['LUMIERE SALON']='Set Level' tostring (ecart)
print (ecart)
je sais que c'est au niveau du commandArray que ça déconne, mais je n'arrive pas à trouver la bonne fonction pour faire "set level (mavariable) '
commandArray['LUMIERE SALON']='Set Level'..ecart
Dernière modification par vil1driver le 23 juin 2017, 17:10, modifié 1 fois.
FPA
Message par FPA »
ecart
Il faut faire 2 points à la ligne ou juste 2 points?
