indicateur porte ouverte/fermée extérieur retour d'état
n1c0l45
Re: indicateur porte ouverte/fermée extérieur retour d'état
Message par n1c0l45 »
yep celui la ou celui du boncoin, c'est les memes, la seule difference c'est le delai de livraison
oula ca va flasher en rouge! ;) Pense surtout à proteger l'interieur (moi j'utilise un vieux vernis a maman.... faut juste pas qu'elle s'en rende compte) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ericxt500
Message par ericxt500 »
non justement, mon portail est rouge , je veux donc un effet caméléon pour pas qu'on le voie.
Ton lien du bon coin ne fonctionne plus , je regarde s'il y en a d'autres
edit : ok , j'en ai repéré dans le 78 , ça doit être ce que tu montrais
n1c0l45
effectivement l'annonce a ete supprimée, je sais plus ou elle etait?
n1c0l45
j'ai retrouvé l'annonce
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1079407938.htm
effectivement c'est en region parisienne, c'est ton coin?
ericxt500
pas du tout ,je suis en gironde, mais bon il y a la poste
ericxt500
deennoo a écrit :Mouais ce sont les meme que ali express, le mec ne doit pas savoir les faire fonctionner avec son jeedom.
hello ,
heu.....y'a pas que lui !
je viens de recevoir mes capteurs ( lbc ) , et du coup je boulétise à mon tour car lorsque je les fais reconnaître en détection automatique , ils sont pris en charge comme EV1527 (plus précisément light/switch , on/off avec un rflink ) , avec uniquement le "on" et jamais le "off" , il y a une manip spéciale pour faire reconnaître on et off ?
deennoo
Message par deennoo »
Du coup cela te crée 2 devices
Transforme les en push on, crée un virtuel ON/OFF et un script LUA
if devicechanged['pushon1'] then
 commandarray['virtuel'] = 'On'
elseif devicechanged['pushon2'] then
 commandarray['virtuel'] = 'Off'
Il manque les command array de debut et fin
Ainsi dés que l'un des deux change d'etat (la poste s'ouvre (pushon1) ou ce ferme (pushon2)) il change l'etat de ton virtuel pour On ou OFF
Tu pourras "cacher" les deux PushOn dans le Hidden Plan.
n1c0l45
C'est bon, ça fonctionne ?
ericxt500
n1c0l45 a écrit :C'est bon, ça fonctionne ?
heu.....je me lève ! :-)
alors , je vais essayer de comprendre ce que m'a gentiment écrit deennoo mais c'est pas gagné !
ericxt500
hello, je reviens sur le post (heu oui, un mois après , je suis lent ! et j'ai un bébé de deux mois à la maison qui rajoute encre plus de latence !)
Deennoo , je comprends ton code mais je ne comprends pas ce que c'est les command array , ce sont les définitions des variables à mettre au début du code ?
est ce que par exemple si je met en début du code que tu m'as donné :
commandArray['pushon1']='on'
commandArray['pushon2']='on'
commandArray['virtuel']='on'
ça suffirait pour fixer l'état de mes 3 variables ?
ensuite avec ton code l'état du virtuel va changer en fonction de l'état des deux autres ?
désolé , commandArray je ne connais pas , les recherches que j'ai fait m'indique que c'est un "tableau" mais je n'arrive pas à trouver plus clair !
on ne peut pas avoir le même résultat en utilisant les Blocky ? je n'ai pas trouvé de fonction dedans qui indiquent juste un changement d'état.
Eric
