J'ai un problème d'accès à Domoticz que je n'explique pas. Je précise que les ports sont correctement configurés dans ma box Internet.
Depuis mon PC, j'accède à l'interface uniquement via mon adresse IP externe (monadresseperso.fr:port). Impossible depuis chez moi en tapant l'adresse IP locale !
Sur mon iPhone avec l'appli Pilot, IDEM. Quand je suis à la maison, mon iPhone relié par wifi à la box, je n'ai un lien vers Domoticz qu'en spécifiant l'IP externe.
C'est incompréhensible et illogique !
Quelqu'un a une idée ?
Problème d'accès à l'interface via IP locale
Synology DS415play / RFXCom / récepteurs 433 / sondes temp+hygro Oregon / cartes relais Sainsmart
Re: Problème d'accès à l'interface via IP locale
Tu dois te planter d'IP
Tu es en DHCP et le Rasp à changer d'IP
Tu as changé le port de DZ et tu tentes d'utiliser l'ancien
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Non.patrice a écrit :Tu dois te planter d'IP
L'IP est bien statique en local et la box a bien la bonne IP paramétrée pour accéder à DZ depuis l'extérieur.
Non, même réponse.patrice a écrit :Tu es en DHCP et le Rasp à changer d'IP
A priori, non.patrice a écrit :Tu as changé le port de DZ et tu tentes d'utiliser l'ancien
Le port indiqué dans le log au démarrage de DZ est bien 8080.
Quant au "Port distant partagé (Pour les clients Domoticz distants)", c'est 6144.
En essayant l'IP locale avec le port 8080 ou 6144, rien ! Niet !
Vu que Domoticz tourne sur un eeePC sur Ubuntu (et non un R.Pi), y aurait-il quelque chose à paramétrer sous Linux ?
Si ta box y accède, pourquoi pas ton pc..
Peux tu pinguer ton eee depuis ton pc ?
C'est la première chose à tester.
Ahhh ton pc est il en wifi ?
Si c'est oui essai en rj45..
Si ça fonctionne c'est que ta box doit verrouiller la communication entre le wlan et le lan.
Regarde aussi pour inhiber le pare feu de eeepc pour tester ci ca marche sans
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
3 semaines plus tard... voici ma réponse
Je ping mon eeePC sans aucun problème, qu'il soit en wifi ou câblé.
Le pare-feu semble inactif par défaut sur Ubuntu.
Bizarre...
Bizarre...
Solution radicale : j'ai laissé tomber mon EeePC au profit de mon NAS Syno.
Maintenant que Domoticz est (enfin !!!) installable directement grâce à un paquet prévu pour Syno, ça a l'air d'être très stable et efficace.
Et au passage, mon problème d'accès via IP locale est résolu. C'était donc bien lié aux paramètres de Xubuntu sur l'EeePC.
Merci quand même à ceux qui m'ont aiguillé vers une solution.
