Je te mets le script. Il fonctionne mais il faut que j'enlève des choses qui sont pas nécessaires dedans.
Je récupère la valeur consommation en L et j'alimente un custom sensor; il faudrait que j'essaye d'alimenter un compteur incrémental mais par manque de temps je ne l'ai pas encore fait.
-- this script reads the ecodevice xml file and uploads current data to virtual device
-- get type of variable
function typeof(var)
local _type = type(var);
if(_type ~= "table" and _type ~= "userdata") then
return _type;
local _meta = getmetatable(var);
if(_meta ~= nil and _meta._NAME ~= nil) then
return _meta._NAME;
return _type;
-- Initialisation des variables locales
--IDX du Compteur EAU dans Domoticz
local idx = 190 -- idx du compteur d'eau incrémental virtuel dans domoticz
-- IP EcoDevice :
os.execute('wget http://192.168.1.30:80/status.xml -O /home/pi/domoticz/scripts/lua/water.xml')
local filename = "/home/pi/domoticz/scripts/lua/water.xml"
local line = ''
local waterdata_l =0
local waterdata_m3 =0
-- Récupération des valeurs de l'EcoDevice contenues dans le fichier XML
for line in io.lines(filename) do
if string.find(line,"<c0day>") then
waterdata_l=line
waterdata_l=string.sub(waterdata_l, 8, -10)
if string.find(line,"<count0>") then
waterdata_m3=line
-- print('[ECODEVICE] -- COMPTEUR EAU --')
-- print("Compteur eau a impulsion: " .. waterdata_l .. " L consommé(s) aujourd'hui." )
-- print("Index eau a impulsion: " .. waterdata_m3 .. " m3 consommé(s)depuis la pose du compteur." )
-- Mise à jour du custom sensor
string.format("%d", waterdata_l)
string.format("%.3f", waterdata_l)
commandArray['OpenUrl']= 'http://192.168.1.41:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=225&nvalue=0&svalue='..waterdata_l
commandArray[1]={['UpdateDevice'] ='225|0|' ..waterdata_l}
