adaptation noeuds teleinfo
poladrix
Message par poladrix »
Hello les amis,
j'ai besoin de vous
je suis en train de creer un noeud mysensors V2 pour nano
j'ai recuperer le code et la bibliotheque sur internet, c'est une bibliotheque V1 ma passerelle est en V2
le code passe pas sur nano...
j'ai fait des modification dans le code mais j'ai plein d'erreur pouvez vous m'aider SVP
voici mon code
// uncomment to enable debuging using serial port @115200bps
#define MY_DEBUG
#define MY_RADIO_NRF24
// durée entre 2 rafraichissements des données - en mili-secondes
// j'ai un probleme, il met 3 fois plus de temps que ce que j'indique!
// testé sur un arduino pro mini 3.3v/8mhz
//#define SLEEP_TIME 20000UL
#define SLEEP_TIME 10000UL
// mysensors
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
// teleinfo
#include <SoftwareSerial.h>
#include "teleInfo.h"
#define TI_RX 4
teleInfo TI( TI_RX );
// longueur max des données qu'on reçoit
#define BUFSIZE 15
// paramètres des données téléinfo
// - ne pas toucher :)
// pour mieux comprendre, allez plus bas j'ai ajouté les informations de la doc ERDF afin de s'y retrouver
// infos générales
#define CHILD_ID_ADCO 0
MyMessage msgVAR1( 0, V_VAR1 );
#define CHILD_ID_OPTARIF 1
MyMessage msgVAR2( 0, V_VAR2 );
#define CHILD_ID_ISOUSC 2
MyMessage msgCURRENT( 0, V_CURRENT );
#define CHILD_ID_PTEC 3
MyMessage msgVAR3( 0, V_VAR3 );
#define CHILD_ID_IINST 4
#define CHILD_ID_ADPS 5
#define CHILD_ID_IMAX 6
#define CHILD_ID_PAPP 7
MyMessage msgWATT( 0, V_WATT ); // pas vrai c'est des VA!
// infos tarif BASE
#define CHILD_ID_BASE 10
MyMessage msgKWH( 0, V_KWH ); // en fait c'est des WH
// infos tarif HC/HP
#define CHILD_ID_HC_HC 20
#define CHILD_ID_HC_HP 21
// infos EJP
#define CHILD_ID_EJP_HN 30
#define CHILD_ID_EJP_HPM 31
#define CHILD_ID_PEJP 32
// infos tarif BBR (tempo)
#define CHILD_ID_BBR_HC_JB 40
#define CHILD_ID_BBR_HP_JB 41
#define CHILD_ID_BBR_HC_JW 42
#define CHILD_ID_BBR_HP_JW 43
#define CHILD_ID_BBR_HC_JR 44
#define CHILD_ID_BBR_HP_JR 45
#define CHILD_ID_DEMAIN 46
MyMessage msgVAR5( 0, V_VAR5 );
// sert à EJP/BBR
#define CHILD_ID_HHPHC 50
MyMessage msgVAR4( 0, V_VAR4 );
#define TARIF_BASE	1
#define TARIF_HCHP	2
#define	TARIF_EJP	4
#define	TARIF_TEMPO	8
uint8_t tarif = 0;
teleInfo_t last; // dernière lecture téléinfo
void setup() {
#ifdef DEBUG_ENABLED
	Serial.begin( 115200 );
#endif
void presentation()
  sendSketchInfo("Teleinfo Sensor", TI.VERSION);
	// une première lecture va nous donner l'option tarifaire
	// on va s'en servir pour présenter uniquement les bons messages a la gateway
	teleInfo_t currentTI;
	currentTI = TI.get();
	// communs a tout le monde
present( CHILD_ID_ADCO, S_POWER );
present( CHILD_ID_OPTARIF, S_POWER );
present( CHILD_ID_ISOUSC, S_POWER );
present( CHILD_ID_PTEC, S_POWER );
present( CHILD_ID_IINST, S_POWER );
present( CHILD_ID_ADPS, S_POWER );
present( CHILD_ID_IMAX, S_POWER );
present( CHILD_ID_PAPP, S_POWER );
	if ( strcmp( currentTI.OPTARIF, "BASE" ) == 0 ) {
		present( CHILD_ID_BASE, S_POWER );
		tarif = TARIF_BASE;
	} else if ( strcmp( currentTI.OPTARIF, "HC.." ) == 0 ) {
		present( CHILD_ID_HC_HC, S_POWER );
		present( CHILD_ID_HC_HP, S_POWER );
		tarif = TARIF_HCHP;
	} else if ( strcmp( currentTI.OPTARIF, "EJP." ) == 0 ) {
		present( CHILD_ID_EJP_HN, S_POWER );
		present( CHILD_ID_EJP_HPM, S_POWER );
		present( CHILD_ID_PEJP, S_POWER );
		tarif = TARIF_EJP;
	} else if ( strstr( currentTI.OPTARIF, "BBR" ) != NULL ) { // ! c'est BBRx (x varie) d'ou un strstr et non strcmp
		present( CHILD_ID_BBR_HC_JB, S_POWER );
		present( CHILD_ID_BBR_HP_JB, S_POWER );
		present( CHILD_ID_BBR_HC_JW, S_POWER );
		present( CHILD_ID_BBR_HP_JW, S_POWER );
		present( CHILD_ID_BBR_HC_JR, S_POWER );
		present( CHILD_ID_BBR_HP_JR, S_POWER );
		present( CHILD_ID_DEMAIN, S_POWER );
		tarif = TARIF_TEMPO;
	Serial.print( F( "TARIF IS " ) );
	if ( tarif == TARIF_BASE )
		Serial.println( F( "BASE" ) );
	else if ( tarif == TARIF_TEMPO )
		Serial.println( F( "TEMPO" ) );
	else if ( tarif == TARIF_EJP )
		Serial.println( F( "EJP" ) );
	else if ( tarif == TARIF_HCHP )
		Serial.println( F( "HCHP" ) );
		Serial.print( F( "UNKNOWN" ) );
#endif
	// cas particulier, appartient a EJP et TEMPO
	if ( (tarif & TARIF_EJP) || (tarif & TARIF_TEMPO) ) {
		present( CHILD_ID_HHPHC, S_POWER );
// compare 2 valeurs, s'il y a eu un changement, le sauvegarde et l'envoi à la gateway
// NB label ne sert qu'au DEBUG
bool compareTI( const __FlashStringHelper *label, uint32_t value, uint32_t &last, MyMessage &msg, int SENSOR_ID ) {
	if ( last == value )
		return true;
	Serial.print( label );
	Serial.print( F(" changed from ") );
	Serial.print( last );
	Serial.print( F(" to ") );
	Serial.println( value );
#endif
	last = value;
	send( msg.setSensor( SENSOR_ID ).set( last ) );
	return true;
bool compareTI( const __FlashStringHelper *label, uint8_t value, uint8_t &last, MyMessage &msg, int SENSOR_ID ) {
		return true;
#endif
	last = value;
	return true;
bool compareTI( const __FlashStringHelper *label, char value, char &last, MyMessage &msg, int SENSOR_ID ) {
		return true;
#endif
	last = value;
	return true;
bool compareTI( const __FlashStringHelper *label, char *value, char *last, MyMessage &msg, int SENSOR_ID ) {
	if ( strcmp( last, value ) == 0 )
		return true;
#endif
	memset( last, 0, BUFSIZE );
	strcpy( last, value );
	return true;
void loop() {
	// Process incoming messages (like config from server)
	process();
	// read téléinfo
	// gestion mySensor, vérifier si la value à changée et envoyer le message à la gateway si c'est le cas
	compareTI( F( "ADCO" ), currentTI.ADCO, last.ADCO, msgVAR1, CHILD_ID_ADCO );
	compareTI( F( "OPTARIF" ), currentTI.OPTARIF, last.OPTARIF, msgVAR2, CHILD_ID_OPTARIF );
	compareTI( F( "ISOUSC" ), currentTI.ISOUSC, last.ISOUSC, msgCURRENT, CHILD_ID_ISOUSC );
	compareTI( F( "PTEC" ), currentTI.PTEC, last.PTEC, msgVAR3, CHILD_ID_PTEC );
	compareTI( F( "IINST" ), currentTI.IINST, last.IINST, msgCURRENT, CHILD_ID_IINST );
	compareTI( F( "ADPS" ), currentTI.ADPS, last.ADPS, msgCURRENT, CHILD_ID_ADPS );
	compareTI( F( "IMAX" ), currentTI.IMAX, last.IMAX, msgCURRENT, CHILD_ID_IMAX );
	compareTI( F( "PAPP" ), currentTI.PAPP, last.PAPP, msgWATT, CHILD_ID_PAPP );
	if ( tarif == TARIF_BASE ) {
		compareTI( F( "BASE" ), currentTI.BASE, last.BASE, msgKWH, CHILD_ID_BASE );
	} else if ( tarif == TARIF_HCHP ) {
		compareTI( F( "HC_HC" ), currentTI.HC_HC, last.HC_HC, msgKWH, CHILD_ID_HC_HC );
		compareTI( F( "HC_HP" ), currentTI.HC_HP, last.HC_HP, msgKWH, CHILD_ID_HC_HP );
	} else if ( tarif == TARIF_EJP ) {
		compareTI( F( "EJP_HN" ), currentTI.EJP_HN, last.EJP_HN, msgKWH, CHILD_ID_EJP_HN );
		compareTI( F( "EJP_HPM" ), currentTI.EJP_HPM, last.EJP_HPM, msgKWH, CHILD_ID_EJP_HPM );
		compareTI( F( "PEJP" ), currentTI.PEJP, last.PEJP, msgKWH, CHILD_ID_PEJP );
	} else if ( tarif == TARIF_TEMPO ) {
		compareTI( F( "BBR_HC_JB" ), currentTI.BBR_HC_JB, last.BBR_HC_JB, msgKWH, CHILD_ID_BBR_HC_JB );
		compareTI( F( "BBR_HP_JB" ), currentTI.BBR_HP_JB, last.BBR_HP_JB, msgKWH, CHILD_ID_BBR_HP_JB );
		compareTI( F( "BBR_HC_JW" ), currentTI.BBR_HC_JW, last.BBR_HC_JW, msgKWH, CHILD_ID_BBR_HC_JW );
		compareTI( F( "BBR_HP_JW" ), currentTI.BBR_HP_JW, last.BBR_HP_JW, msgKWH, CHILD_ID_BBR_HP_JW );
		compareTI( F( "BBR_HC_JR" ), currentTI.BBR_HC_JR, last.BBR_HC_JR, msgKWH, CHILD_ID_BBR_HC_JR );
		compareTI( F( "BBR_HP_JR" ), currentTI.BBR_HP_JR, last.BBR_HP_JR, msgKWH, CHILD_ID_BBR_HP_JR );
		compareTI( F( "DEMAIN" ), currentTI.DEMAIN, last.DEMAIN, msgVAR5, CHILD_ID_DEMAIN );
		compareTI( F( "HHPHC" ), currentTI.HHPHC, last.HHPHC, msgVAR4, CHILD_ID_HHPHC );
	delay( SLEEP_TIME );
	//sleep( SLEEP_TIME );
et les message d'erreur
Arduino : 1.8.0 (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10800 -build-path C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\freds\Documents\Arduino\mySensors_teleinfo_fred\mySensors_teleinfo_fred.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10800 -build-path C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\freds\Documents\Arduino\mySensors_teleinfo_fred\mySensors_teleinfo_fred.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\sketch\mySensors_teleinfo_fred.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\sketch\mySensors_teleinfo_fred.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master" "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\sketch\mySensors_teleinfo_fred.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\sketch\mySensors_teleinfo_fred.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master" "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\sketch\mySensors_teleinfo_fred.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src\SPI.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master" "C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master\teleInfo.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master" "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\sketch\mySensors_teleinfo_fred.ino.cpp" -o "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Compilation du croquis...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10800 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "-IC:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master" "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\sketch\mySensors_teleinfo_fred.ino.cpp" -o "C:\Users\freds\AppData\Local\Temp\arduino_build_751299\sketch\mySensors_teleinfo_fred.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\freds\Documents\Arduino\mySensors_teleinfo_fred\mySensors_teleinfo_fred.ino:16:0:
C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master/teleInfo.h: In constructor 'teleInfo_t::teleInfo_t()':
C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master/teleInfo.h:89:19: warning: list-initializer for non-class type must not be parenthesized
   HHPHC( { '\0' } )
C:\Users\freds\Documents\Arduino\mySensors_teleinfo_fred\mySensors_teleinfo_fred.ino: In function 'void presentation()':
mySensors_teleinfo_fred:161: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
mySensors_teleinfo_fred:178: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
mySensors_teleinfo_fred:195: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
mySensors_teleinfo_fred:212: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
C:\Users\freds\Documents\Arduino\mySensors_teleinfo_fred\mySensors_teleinfo_fred.ino: In function 'void loop()':
mySensors_teleinfo_fred:236: error: 'process' was not declared in this scope
  process();
mySensors_teleinfo_fred:242: error: 'compareTI' was not declared in this scope
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "MySensors.h"
Utilisé : C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master
Non utilisé : C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\arduino_820032
Utilisation de la bibliothèque SPI version 1.0 dans le dossier: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
Utilisation de la bibliothèque MySensors-master version 2.1.0 dans le dossier: C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\MySensors-master
Utilisation de la bibliothèque SoftwareSerial version 1.0 dans le dossier: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial
Utilisation de la bibliothèque teleInfo-master prise dans le dossier : C:\Users\freds\Documents\Arduino\libraries\teleInfo-master (legacy)
exit status 1
je comprend pas grand chose a tout cela....
je me suis basé sur le bibliotheque est les exemple disponible ici
https://github.com/jaysee/teleInfo
si quelqu'un a réussi a récupérer la teleinfo avec un sfh620a, mysensors V2 et domoticz je suis preneur
ou si vous avez autres choses a me proposer
merci pour vos réponses
Joupil
Re: adaptation noeuds teleinfo
Message par Joupil »
Je suis dans la même situation que toi. Est-ce que tu as pu avancer dans l'adaptation de ce programme?
Je suis sur OSX et Arduino Nano sur Jeedom. Le programme que je souhaite utiliser est le même. J'ai débuggé le programme pour l'adapter sur la V2.1.1 de MySensors, mais les erreurs proviennent des programmes de base de déchiffrage des trames dirait-on... Je ne suis pas un expert en C, mais avant de chercher plus avant, je souhaite savoir si tu t'en es sorti?
Joupil
