Je souhaite installer un module Fibaro FGS-222 sur une VMC simple flux (HBH Silencio)
Actuellement elle est pilotable PV / GV via un inter va et vient intelligemment installé dans la cave...
Je compte donc la domotiser pour la passer de temps en temps en GV (capteur d'humidité par ex.)
Pas de soucis pour le câblage cependant quelques questions :
- Comment gérer le risque d'alimenter en même temps PV et GV (je ne connais pas le comportement de ma VMC à ce sujet) ?
Arrêter la VMC avant de choisir la vitesse ? Temporiser ?
- Utilisez-vous le paramètre suivant, qui permettrai de sécuriser un peu la chose (en programmant ALL ON is not active)
Parameter No. 1 - Activate / deactivate functions ALL ON / ALL OFF.
Default value: 255
Options for changing parameter 255, 0, 1, 2
Available configuration parameters:
255 - ALL ON active, ALL OFF active.
0 - ALL ON is not active ALL OFF is not active
1 - ALL ON is not active ALL OFF active
2 - ALL ON active ALL OFF is not active
- Peut-on recâbler l'ancien va-et-vient, quelle priorité par rapport à Domoticz ?
Je compte faire cela avec Blocky, ne sachant pour l'instant pas faire autre chose...
Merci pour vos retours ou exemples.
Installation Fibaro FGS-222 sur VMC simple flux
Re: Installation Fibaro FGS-222 sur VMC simple flux
bonjour,
J'ai installe un fgs222 sur ma vmc depuis plus d'1 an et aucun soucis , j'ai juste mis le paramètres All On disable/et All off enable pour sécuriser , un minimum l'utilisation via domoticz .
J'ai trouve un script lua de gestion que j'ai adapte à ma config , tout cela lié avec un capteur d'humidité dans la salle de bain , et ca fonctionne très bien.
Merci pour ce retour.
Après recherche sur le paramètre n°1, il n'est pas possible d'interdire que les 2 sorties soient actives (j'ai fais le test sans succès). Ce paramètre permet de gérer l'utilisation de broadcasts.
Par rapport à votre script, pour le passage de PV à GV (ou inversement), est-ce qu'il y a une tempo ou est-ce directement enchainé ?
Quel capteur d'humidité utilisez-vous ?
bonjour,
je n'utilise pas la PV, mais ds le script , avant le démarrage avant la GV , je fais éteindre la petite , non pas de tempo .
J'ai ds l'optique d'équiper mon toilette , d'un détecteur de mouvement pour ouverture lumière et démarrage VMC en PV .
il faudra juste preciser ds le futur script que si la GV fonctionne (par rapport à la salle de bain) , on ne fait rien.
J'utilise celui la pour ma salle de bain :AEON LABS ZW-100 - Détecteur multifonctions 6 en 1 MultiSensor Z-Wave Plus (GEN5), je l'ai alimente par contre pour pouvoir l'interroger ttes les 5min , afin de ne pas avoir à changer les piles trop souvent.
Merci pour les infos.
