Alimentation 220V
dokho
Alimentation 220V
Message par dokho »
On parle beaucoup d'alimentation solaire, à piles/batteries ... mais pour ceux/celles qui veulent alimenter leur ESP via 220V, il existe quoi comme solution ? Sans passer par un adaptateur secteur à 20€ ...
deennoo
Re: Alimentation 220V
Message par deennoo »
Un transfot de telephone peut suffir
dokho
Message par dokho »
Oui mais ça sort du 5v non ?
Tu mets quoi derrière ? Un ld1117 ?
Doume
Message par Doume »
Un Wemos D1 mini peut être alimenté en 5V par le connecteur micro USB, comme un téléphone : Il embarque un régulateur qui transforme en 3,3 V
totof60
Message par totof60 »
dokho a écrit :Oui mais ça sort du 5v non ?
Si c'est un esp01 tu peux faire ce petit circuit : https://oshpark.com/shared_projects/tYEzS6mX
Image Image
Image Image
Avec une connectique pour un ftdi et un écran Oled : https://oshpark.com/shared_projects/qtQ2gwtG
Image Image
Domoticz V2022.2
dokho
Message par dokho »
Merci :)
C'est pour des ESP-12 mais je suppose que le principe de l'abaisseur de tension reste le même ?
totof60
si c'est esp12 , prend toi direct une wemos d1 mini
C'est dans le même ordre de prix et tu auras la possibilité de l'alimenter direct en micro usb et surtout de la programmer par le port usb
Domoticz V2022.2
dokho
Message par dokho »
Oui j'ai déjà quelques wemos mais j'avais quelques ESP-12 et j'ai pas envie de les jeter.
Surtout que j'en ai avec une prise pour antenne et ça irait p-e bien pour faire un TeleInfo wifi
Doume
Message par Doume »
dokho a écrit : Surtout que j'en ai avec une prise pour antenne et ça irait p-e bien pour faire un TeleInfo wifi
A ce sujet, où est-ce que l'on trouve des fils qui servent d'antenne externe 2.5 Ghz ( Wifi ) ? (avec le connecteur mâle qui va bien pour brancher sur les modules...)
Car j'ai commandé un Wemos D1 Pro, qui propose un connecteur antenne, mais j'ai pas été foutu de trouver ces fils antenne : je n'ai identifié que des rallonges coax, avec prises mâle / femelle
Un lien URL serait grandement apprécié
dokho
Message par dokho »
Je ne me suis pas encore penché sur le sujet.
C'est en faisant du rangement que j'ai (re-)trouvé ces ESP-12 et que j'ai vu le connecteur.
Du coup j'ai pensé que cela pourrait être pas mal pour un RFLINK déporté / TéléInfo WiFi.
