Il est vrai que la solution logiciel n'est pas la meilleure... Je suis toujours intéressé si tu trouves une solution par script.
Raspberry Pi 2 - Domoticz bêta- Custom Page - RfxTrx433E - MySensors - Z-Stick Gen 5
6 x DIO 54795 - 4 x DIO 54781 - 2 x Home Confort ECR-100 - 4 X THGR122NX - 1 X OWL Micro+
2 X RGB - 3D - 2 X Switch - 1 X Ir Rx-Tx
1 X Fibaro FGMS-001
J'essaye moi aussi de contrôler ma machine à distance, pour la sortir de veille j'utilise le matériel Wake-On-Lan intégré à Domoticz, mais pour mettre en veille je n'y arrive pas, est-ce que quelqu'un peux en dire plus sur comment configurer pas à pas avec la commande "http://User:xxxx@192.168.1.xx:8000/?act ... .Hibernate"
Question peut-être un peu bête, mais as-tu installé Switch-off sur ton ordinateur ?
Sans ce logiciel la commande ne fonctionnera jamais.
Si c'est le cas, pense à rajouter une règle à ton Pare-feu.
Dump
1 X Fibaro FGMS-001
Pour étendre mon pc a distance (windows 10) , j'utilise ce script sur le rasp que je lance avec un switch domoticz.
Ca fonctionne tres bien.
J'ai créé une session limitée sur mon pc windows pour que le rasp se connecte dessus.
#Il faut changer la clé de registre sur le pc windows
#[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001
#Et aussi
#secpol.msc
#Local Security Policy, Security Settings, Local Policies, User Rights Assignment
#Add "Everyone" to "Force shutdown from a remote system"
net rpc shutdown -f -I 192.168.2.1 -U Login%Password -C
J'essaie d'utilser switch off pour éteindre un pc. J'arrive à l'allumer avec le wol mais pas a l'éteindre. J'ai bien installé switch off sur le pc. j'ai bien ouvert le port 8000. Par contre dans la ligne Http://User:password@192.168.0.0:8000/? ... stem.Sleep, le user et le password sont ceux de domoticz ou les identifiants de la session windows?
Je déplace le sujet dans la section dédiée à Windows.
EDIT : tu es sur quelle version de Windows ? Le script Switch Off ne semble prendre en charge que les versions jusqu'à Windows 8.1 (la dernière version date de janvier 2015).
Merci pour ta réponse. Après recherches, ce ne sont pas les identifiants de Windows mais un login et mot de passe liés à switch on/off. Testé sous w10 ça fonctionne encore.
