RFXCom 868Mhz et X2D Delta Dore
deennoo
Re: RFXCom 868Mhz et X2D Delta Dore
Message par deennoo »
C'est sur le forum officiel domoticz : le titre delta dore x2d decoding attempt.
C'est très technique a suivre...
ebretteville
Message par ebretteville »
vulbas
Message par vulbas »
deennoo
Re: RE: Re: RFXCom 868Mhz et X2D Delta Dore
vulbas
Donc de grande chance que ça débarque sur le rflink ?
J'ai vu que des gars travaillais dessus sur le forum de rflink. Mais ça ne semble pas encore très "plug ans play" :(
Du coup je vais attendre avant de changer mon thermostat 230
Stuntteam
Message par Stuntteam »
RFLINK R47 has X2D support!
vulbas
bon ben j'ai deux rflink, le rfplayer repart direct
merci pour cette info
Gaz
Message par Gaz »
Le fer à souder va reprendre du service !
Stuntteam a écrit :RFLINK R47 has X2D support!
Is it possible to test this R47 Version ?
ericd
Message par ericd »
Très Très intéressant cette version R47.....
Prêt à tester aussi, pour intégrer mon alarme....
Quel est le composant qu'il faut prendre (recommandé) pour le 868 SVP ?
Pour le 433, j'ai le RXB6.
