J'ai configuré mon Raspberry Pi 3 qui tourné avec un boitier CPL en wifi.
Je me connecte bien depuis n'importe quel PC du réseau.
Par contre je viens de m'apercevoir que les mails envoyés ne passent plus (cela fonctionnait bien en CPL)
Message dans les logs :
2017-01-28 12:28:21.245 Error: SMTP Mailer: Error sending Email to: !
2017-01-28 12:28:21.245 Error: Failed to send email notification :
2017-01-28 12:28:21.245 Error: Notification sent (email) => Failed
Idem avec l'envoi des SMS de mes sripts qui ne passe plus :
os.execute('curl -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=9109 .....
Mauvaise config du wifi ?
ifconfig =
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:01:8f:cf
inet6 addr: fe80::1178:3f89:5a16:bd9/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2084 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2084 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:164788 (160.9 KiB) TX bytes:164788 (160.9 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:54:da:9a
inet addr:192.168.2.32 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a021:745c:1dfd:37a6/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:13650 errors:0 dropped:4437 overruns:0 frame:0
TX packets:2014 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2522335 (2.4 MiB) TX bytes:1024972 (1000.9 KiB)
Lors de ma config du wifi j'ai modiifé les 3 fichiers suivant :
/etc/network/interfaces
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
/etc/dhcpcd.conf (pour avoir une IP fixe)
Si quelqu'un a une idée
Merci par avance de votre aide
Stéphane
Plus d'envoi de mail depuis passage en wifi du Raspberry pi 3
Re: Plus d'envoi de mail depuis passage en wifi du Raspberry pi 3
En fait j'ai trouvé mon PB
Mauvaise IP de la Passerelle !!!
Et puis j'ai basculer le wifi en DHCP et paramétré la freebox pour lui donner une IP fixe !
Merci quand même !!
Si ça peut aider !
A bientôt
Stéphane
Merci quand même !!
Si ça peut aider !
A bientôt
Stéphane
J'ai également cette erreur de mail free de temps en temps.
Le mail fonctionne généralement, je reçois des notifications, et certaines fois, pendant quelque temps, cela ne fonctionne plus, avec ce message.
Quand tu parle d'IP de la passerelle tu parle de quoi? Et quelle est l'IP que tu a fixé pour résoudre ton pb?
Raspberry avec Domoticz + RfLink, IR RM Mini 3, prise Wifi Maginon, Foscam, OWL, diverses sonde chinoise (température, inondation), station météo Lacrosse Technology, Hue, Volet Somfy, gateway Xiaomi + divers capteurs
Hello
l'IP de la passerelle c'est l'IP de la Freebox serveur
Mais j'ai résolu mon pb en paramétrant mon raspberry en IP dhcp comme ça c'est la Free qui lui donne les bonnes adresses
Ensuite je fixe l'adresse du raspberry sur les paramètres de la Freebox
Stéphane
Stéphane
Ok merci, c'est normalement ma configuration. Je vérifierais ce soir.
