allonger durée du clic de souris sur install RFX
Bonjour/Bonsoir à tous,
J'ai des volets motorisés sans fil de marque Ematronic pour lesquels j'ai réalisé l'appairage avec RFXCOM et DZ ,peit souci au début dont je suis venu vous entretenir (voir quelques posts plus haut, résolu
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3264
Je n'ai plus qu'un volet d'une autre marque qui a été motorisé antérieurement en filiaire.
Pour pouvoir domotiser celui là j'ai trouvé chez AliExpress un module qui me permet d'utiliser mes commandes des volets Ematronic avec mon volet solitaire , je peux donc ouvrir /stopper/fermer la totalité de mes volets.
Le module :
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2990028905
Tout est impec jusqu'ici sauf que :
Pour appairer commande et ce module il faut appuyer sur la touche UP pendant dix secondes avant que les bips de connexion s'entendent.
Avec les télécommandes ,pas de souci mais avec DZ , comment faire ?
Le clic de souris utilisé pour mes autres volets est inactif ici du fait de la durée trop courte de ce clic.
Si un domoticzien/informaticien a une idée , cela me ferait bien plaisir car je ne sais plus que faire...
Le module :
DualBoot Win10/OpenSuse Linux Leap v42.2 x86_64b KDE
Raspberry 3- RFXtrx433E
Re: allonger durée du clic de souris sur install RFX
Bon , trouvé le moyen de prolonger le clic en utilisant une touche clavier en raccourci.
Je dirige la souris sur l'icone adhoc , actionne la touche raccourci et l'icone reste actionnée et est "prisonnière de la souris , je peux la balader sur l'écran sans clic gauche.
MAIS...l'impulsion reste la même et ne dure pas plus longtemps qu'un "clic" classique.
Si une idée vous vient.........Merci
Pourquoi le faire avec domoticz si tu y arrives avec la télécommande ?
Parce que ma télécommande ,loin de chez moi , est inutile.
Et puis , n'est ce pas le but de Domoticz que de pouvoir contrôler son installation à distance et la programmer ?
Une idée ?
Une idée ?
Je ne te dis pas ne pas utiliser domoticz mais de faire l'association avec la télécommande..
Et laisser domoticz copier cette dernière..
Re,
Alors , j'ai créé dans DZ un interrupteur "Blinds" en activation automatique , donc en appuyant sur la télécommande ,qui a été reconnue .
Pour pouvoir utiliser cet interrupteur DZ , je dois(du moins c'est ce que j'ai fait pour les autres volets) appairer cet interrupteurDZ avec le module du volet avec la manoeuvre " brancher alimentation./,appui long sur touche interrupteurDZ /UP/5bips successifs/relacher puis réappuyer sur interrupteurDZ/3bips de confirmation." ouf!!!
J'effectue cela à l'aide d'un pc portable pour pouvoir être au près du volet (brancher alim)
Donc, dans mon cas la télécommande est bien copiée , avec son ID.
As tu une autre façon de faire (ce qui serait bien) ou bien ais-je fait une erreur de manip ?
Merci de t'intéresser à mon cas
Donc domoticz a bien copiée ta télécommande et poura donc commander ton volet une fois que ce dernier aura appris le code de ta télécommande.
Donc tu fais la procédure que tu décrit avec la télécommande..
Une fois cela fait, essai de piloter ton volet par domoticz, ce qui devrait directement fonctionner..
Simple non ?
Simple non ?
Re,
Donc ce que tu proposes , c'est de refaire la même manip mais à l'envers ?
Copier la télécommande sur DZ et après appairer cette dernière avec le volet ?
Donc , auparavant , j'appairais la télécommande au volet puis DZ>volet
J'ai fait maintenant télécommande >DZ puis télécommande>volet
Mais non , pas de succès.
Je reprécise que ma première manip a fonctionné pour tous les autres volets (5) même avec des combinaisons 1 telécommande/3volets.
C'est vraiment ce temps de latence qui m'agace.
Je reviens vers vous car mon souci n'est pas résolu encore ....
Ce souci de temps de latence n'en est pas un puisque , avec RFXmngr , de Windows10 relié par usb au RFXCOM ( donc sans passer par le raspberry) ,, en entrant l'ID de la commande et le protocole (T3)le volet fonctionne directement..
ça doit coincer au niveau DZ.
J'ai essayé de créer manuellement le dispositif mais pas possible , le protocole T3 (de T1àT4) n'apparaissant pas dans le choix proposé.
Je pensais que RFXCOM stockait en mémoire interne mais cela ne semble pas le cas.
Help !! je suis coincé par une bêtise , reste sur cela pendant des heures.
Merci à vous ,
Guy
Merci à vous ,
Guy
Blinds command
Packettype = BLINDS1
subtype = A-OK AC114
Sequence nbr = 3
id1-3 = 387745 decimal:3700549
Unit = 1
Command = Close
Signal level = 0 -120dBm
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 3
response = ACK, data correct transmittedDualBoot Win10/OpenSuse Linux Leap v42.2 x86_64b KDE
