Resolu - Volet battant Blyss
willyboy09
Message par willyboy09 »
J'ai acquis depuis peu un RFlink de chez nodo que j'ai mis sur mon NAS Synology, mais impossible de connecter mes volets battants Blyss (ref 651332), en utilisant le processus d'intégration des volets, il ne se passe rien depuis domoticz. J'arrive a capter le signal de la télécommande des volets, le processus est ok pour l'intégration de l'interrupteur (uniquement depuis la télécommande) mais quand j'active l'interrupteur sur Domoticz il ne se passe rien...
Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'origine du problème ?
J'utilise en parallèle une Zipabox depuis 2ans mais je n'ai jamais réussi à intégrer mes volets dessus, d'ou le changement pour Domoticz, mais malheureusement je ne suis pas plus avancé pour l'instant
Merci pour votre aide!
William
deennoo
Re: Volet battant Blyss
Message par deennoo »
tu choisis quel type d'interrupteur ? volet ou "lumiere" ?
C'est bete mais rflink et domoticz considere les volets blyss comme un materiel "on/off", Blyss ne comprend que on ou off, si tu choisi "volets" il va envoyer ouvert et fermer, ce que blyss ne comprends pas biensur
Peux tu mettre une capture d'ecran stp ?
willyboy09
Bonjour Deennoo,
J'ai essayé de créer comme matériel on/off mais ça ne bouge pas plus. Je ne vois pas ce que je fais de mal dans la configuration.
voici les screens :
merci beaucoup pour ton aide
deennoo
Procedons par étape :
Aprés apprentissage de ta telecommande par Domoticz, si tu appuyes sur les touches que tu viens d'enregistrer, est ce que domoticz ce mets a jours ?
- A verifier dans les Logs et dans l'onglet interrupteurs
Est ce que depuis RFLink Loader ta télécommande est bien reconnu ?
Est ce que l'envoie de commande fonctionne depuis RFLink Loader ?
aprés avoir activer le serial monitor, en la case tout en bas, saisi :
10;Blyss;3519;lettre ou est placer le switch a l arriere de la telecommande et numero de la ligne de touche;OFF;
par exemple si :
le switch est sur A et que ton volet est en 1
3519 etant les 4 derniers chiffres dans la colonne ID cela donne :
 10;Blyss;3519;A1;OFF;
willyboy09
deennoo,
en log sur domoticz, j'ai ça :
2017-01-31 23:10:58.011 RFLink Sending: 10;Blyss;003519;a2;OFF
2017-01-31 23:10:59.229 (RF LINK) Light/Switch (Volets)
2017-01-31 23:11:05.438 User: Admin initiated a switch command (28/Volets/On)
2017-01-31 23:11:05.439 RFLink Sending: 10;Blyss;003519;a2;ON
mais il se passe rien du tout
J'ai testé depuis RF Link , la commande est bien reconnus :
20;39;Blyss;ID=3519;SWITCH=A2;CMD=ON;
Mais quand je mets ta ligne de commande il ne se passe rien.
Pour info J'ai une prise Di O que je voie depuis Rf Link Loader et j'arrive à l'allumer et l’éteindre en entrant la commande dans RF
J'ai un volet encore dans l'emballage (car par encore fait les travaux), j'ai mis une prise classique dessus pour pouvoir effectuer des tests facilement et quand je l'allume rien n'est reçu par RF Link loader, peut être est-ce normal...
Je pensais pouvoir intégrer directement le volet dans domoticz et pas la télécommande du volet, cela n'est pas possible ?
deennoo
Tu pourrais, il faudrait deja que les commandes fonctionne en copie de telecommande avant de vouloir s'en passer...
Passes en debug sur rflink loader en envoie un mail a stunteam les créateurs de RFLink, avec les trames de On et OFF
Ton volet etant étant l'esclave de ta telecommande il faudra quand meme lui faire en apprendre une (physique ou virtuel).
Es tu certains de vouloir que tes volets ne soit gerer que par ta domotique ? si elle plante pour une raison x ou y comment tu ouvres tes volets ? avoir une telecommande en elements de commande secondaire c'est pas une mauvaise idée je pense.
willyboy09
Merci pour tes précieuses informations, je vais essayer ça ce soir.
Pour répondre à ta question, je ne souhaite pas que mes volets soient gérés que par la domotique (j'ai d'ailleurs installé des interrupteurs pour chaque volet, au cas ou..., je m'en sert parfois quand je trouve plus la télécommande...) mais c'est juste que venant du monde "Zipato" on fait une recherche du module direct et pas de la télécommande, d’où mon étonnement.
Pour info, je viens de penser que la commande que je cherche à lier, envoi une commande pour l'ouverture simultanée des 4 volets de mon salon, je ne sais pas si cela a un impact ?
Bonne journée.
William
deennoo
willyboy09 a écrit :mais c'est juste que venant du monde "Zipato" on fait une recherche du module direct et pas de la télécommande, d’où mon étonnement.
Zipato = Zwave = module communiquant dans les 2 sens, ici tu es sur du 433mhz blyss, le volet n'envoie rien du tout comme info, il ne fait que d'en recevoir.
willyboy09 a écrit :Pour info, je viens de penser que la commande que je cherche à lier, envoi une commande pour l'ouverture simultanée des 4 volets de mon salon, je ne sais pas si cela a un impact ?
Aucune incidence
willyboy09 a écrit :(j'ai d'ailleurs installé des interrupteurs pour chaque volet, au cas ou...,
Est ce que eux aussi sont des boutons radio ? si oui as tu essayer de les inclures dans Domoticz via RFLink ?
willyboy09
j'ai ajouté ce module pour que ma Zipabox intègre le 433 : http://www.domadoo.fr/fr/interface-domo ... 30180.html
et l'intégration se fait de la même manière que pour la partie Z-wave, mais j'ai conscience qu'on est pas sur la même interface, c'est juste que j'ai pris l'habitude de faire à la manière Zipa et que je me suis pas posé la question du sens des communications.
Les interrupteurs que j'ai installés sont filaires, directement lié aux volets battants Blyss, il s'agit de 3 câbles (up-stop-down) qui fonctionnent par contact.
Dernière modification par willyboy09 le 02 févr. 2017, 13:48, modifié 1 fois.
deennoo
willyboy09 a écrit : J'ai testé depuis RF Link , la commande est bien reconnus :
as tu "personnalisé ta commande ?
visiblement tu a appuyé sur la 2 eme ligne de bouton de la telecommande avec le switch en A derriere
la commande RFLINK sera :
10;Blyss;3519;A2;OFF;
pour fermer et
10;Blyss;3519;A2;ON;
pour ouvrir
