Script Lua qui ne se déclenche pas toujours
Re: Script Lua qui ne se déclenche pas toujours
Je n'ai jamais vu de script sans erreur ne pas fonctionner !
La première chose à faire c'est d'ajouter des print à différents endroits du script pour connaître l'état des switch et si les actions sont lancées.
Et de surveiller les logs de domoticz
Également ceux de chaque capteur actionneurs..
Une lampe qui ne s'allume pas ne veut pas dire que l'ordre n'est pas envoyé
Bonsoir,vil1driver a écrit :Salut,
Je suis peut-être obtus, mais dans les logs que j'ai mis:
à 7h48, le détecteur est reconnu en ouverture, l'e-mail est envoyé
à 9h41, le détecteur est reconnu en ouverture, pas d'e-mail envoyé
Cordialement Michel
Bonsoir,papoo a écrit :j'ai un peu le même problème, je teste 3 conditions 2 or + 1 and sur la meme ligne et regulierement il ne prend pas en compte mon andje suis en train de tester les meme conditions sur deux lignes et ça a l'air plus stableCode : Tout sélectionner
if (devicechanged['Ouvertures'] == 'Off' or devicechanged['Detecteurs'] == 'On') and otherdevices_scenesgroups['Présence'] == 'Off' then
pour toi ça donneraiDis moi si cela résoud ton problèmeCode : Tout sélectionner
commandArray = {} if devicechanged['Ouv Porte Entree'] == 'Open' then --on test d'abord le changement du device if otherdevices['Activation alarme'] == 'On') then --ensuite on verifie que l'alarme est sur on commandArray['SendEmail']='Porte Entree#Ouverture#mon-adresse@gmail.com' end end return commandArray
Je viens de tester ça, mais j'ai du faire une erreur quelque part, voilà :
if otherdevices['Activation alarme'] == 'On')then --ensuite on verifie que l'alarme est sur on
commandArray['SendEmail']='Porte Entree#Ouverture#monadresse@gmail.com'
return commandArray]2017-02-02 18:45:45.216 (Rfx) Lighting 4 (Ouv Porte Entree)
2017-02-02 18:45:45.749 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_ouv_porte_entree_email1.lua: ...cz/scripts/lua/script_device_ouv_porte_entree_email1.lua:3: 'then' expected near ')'
2017-02-02 18:45:45.716 (Rfx) Lighting 4 (Ouv Porte Entree)
2017-02-02 18:45:45.807 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_ouv_porte_entree_email1.lua: ...cz/scripts/lua/script_device_ouv_porte_entree_email1.lua:3: 'then' expected near ')'
2017-02-02 18:45:45.774 (Rfx) Lighting 4 (Ouv Porte Entree)
Bonne soirée.
Cordialement Michel
Il faut supprimer la parenthèse après jai tapé cela trop vite
alarme'] == 'On'Re: Script Lua qui ne se déclenche pas toujours
Merci Papoo pour ta réponse.papoo a écrit :Il faut supprimer la parenthèse aprèsjai tapé cela trop viteCode : Tout sélectionner
alarme'] == 'On'
Je te tiens au courant.
Bonne soirée.
Cordialement Michel
Pas d'email envoyé ou pas d'email reçu ?
Donc on est plus dans un soucis de conditions mais d'action ?
Si tu mets des print comme conseillé ça donne quoi ???
C'est la base du debug !
Bonjour vil1driver,vil1driver a écrit :Pas d'email envoyé ou pas d'email reçu ?
Pas de mail envoyé.
Dans le log je vois bien :
. l'information ouverture
. mais pas toujours l'action envoi mail
Je vais essayer les "print"
Bonne journée.
Cordialement Michel
Bon pour l'instant cela fonctionne.
Voici le log :
[codecommandArray = {}
print("open ok")
if otherdevices['Activation alarme'] == 'On'then --ensuite on verifie que l'alarme est sur on
print("activation ok")
print("mail ok")
return commandArray][/code]
Voici le log :
et le lua :2017-02-03 13:53:52.990 LUA: open ok
2017-02-03 13:53:52.990 LUA: activation ok
2017-02-03 13:53:52.991 LUA: mail ok
2017-02-03 13:53:52.469 (Rfx) Lighting 4 (Ouv Porte Entree)
2017-02-03 13:53:54.144 Notification sent (Email)
print("open ok")
print("mail ok")
Cordialement Michel
