soudain plus de remonté de téléinfo
Bonjour à tous!
ma config : Rpi3 + dongle usb Micro Teleinfo V1.1 top + domoticz
Jusqu’à hier matin, ça marchait impec, remonté heure creuse, heure pleine, total, courbe de consommation, journalière, mensuelle etc...
Mais depuis hier donc, plus rien, dabord une chiffre bizarre sur la consommation totale ( x10 ou 20) d'un coup, puis rien... j'ai essayer d ereboot le pi, de reboot domoticz, de réinstall a zero le dongle sur domoticz, rien...
j'ai vérifier le port usb via putty, il détecte bien le type de périphérique :
pi@yana:~ $ udevadm info --attribute-walk -n /dev/ttyUSB0 |grep serial
SUBSYSTEMS=="usb-serial"
ATTRS{serial}=="TINFO-195"
ATTRS{serial}=="3f980000.usb"
mais quand je rentre la commande :
picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
aprés le "terminal ready" rien, des symbole "0" et "<" apparaissent à l'infinie...
une idée? help plz.
une idée? help plz.
Re: soudain plus de remonté de téléinfo
je ne suis pas spécialiste mais première question, as-tu fait quoi que ce soit sur le RPi ?
As-tu des mises à jour automatique ?
Ton compteur affiche t-il bien les valeurs ?
Y'a quoi dans les LOG de domoticz ? Le dongle est bien reconnu ?
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
j'avais pas vue ta réponse désolé du délai du coup !
j'ai pas trop eu le temps de m'y repencher, mais ça marche toujours pas...
bon point : e voyant vert d'alimentation est fixe, donc pas de soucis de ce coté.
le voyant rouge clignote, donc il y a bien des données qui parvienne au dongle (il me semble non? )
je viens de trouver un topic sur le site du vendeur/fabricant :
https://community.hallard.me/topic/217/ ... 9info-v1-1
c'est un bug découvert sur ma version (1.1), apparament un des composant aurait des caractéristiques qui s'altererais avec le temps, et ils donnent une solution avec l'ajout d'une résistante de pull-up.
JE vais prendre le risque, j'ai pas de R 10K, mais 2 de 4.3K en série devraient faire l'affaire.
j'ai le même problème, mais hors de question de bidouiller le stick seulement après 3 mois. Dans 3 mois faudra encore bidouiller pour que ça marche...
J'ai envoyé un message au vendeur j'attends sa réponse...
Dz version : 2023.2
désolé à nouveau du délai de réponse
tu a eu un retour de ton coté?
pour ma part, la bidouille marche! une petite soudure vite fait pour rajouté une résistance, et ça remarche nickel !!! (pourtant j'ai fais ça comme un barbare)
ben après c'est un peu du fais maison, donc si avec cette manip ça remarche, j'hésite à embêter le vendeur, car ça aide pas mal de monde ce qu'il fait, ça serait dommage qu'il arrête!
si non on peut le faire soi même, mais perso je me le sentais pas, et tout aussi bien le problème serait aussi apparut, car tous les plans pour ce type de télé info edf sont proches.
J'ai soudé aussi la résistance. Ca marche mais ca ne me rassure pas pour autant sur le devenir du stick. Je trouve ça très limite au niveau conception, a partir du moment ou tu vends un produit il faut l'avoir testé et éprouvé, dans notre cas ça fait amateur
Dz version : 2023.2
Pas tres sympa ton commentairehiggins91 a écrit :J'ai soudé aussi la résistance. Ca marche mais ca ne me rassure pas pour autant sur le devenir du stick. Je trouve ça très limite au niveau conception, a partir du moment ou tu vends un produit il faut l'avoir testé et éprouvé, dans notre cas ça fait amateur
Je te rapelle que le concepteur n'est pas un industriel qui s'enrichie en vendant ses produits.
C'est juste un passionné qui propose de realiser pour vous des cartes DIY
Toutes les sources sont disponnibles ; schémas , plans, programmes
Un forum avec des passionnés aussi est la pour aider
Bref si tu veux des produits testés et eprouvés il faut que tu ailles chez les grandes marques ...et encore ce n'est pas sur qu'il n'y ai pas de defaut et que ces "pro" ne te laisse tomber et arretent les mises à jour sans préavis et te crachent à la gueulle lorsque tu évoques la garantie
Moi même je realise des cartes, c'est la crainte de ce genre de commentaire qui me fait refuser la vente.
Même publier les sources me fait peur!
Je prefere offrir les cartes qui me restent aux posteurs sympa du forum
Alors sois sympa lorsque tu parles d'un créateur qui ne fait que partager ses passions
Amicalement
Domoticz V2022.2
Heu un forum est un espace de discussion et d’échange.
Maintenant si il ne faut que dire du bien sur tout le monde et ne pas pouvoir émettre une critique (merci d'allez voir la définition de critique) sur un produit cela ne s'appel plus un forum mais un espace publicitaire.
J'exprime mon ressenti vis à vis d'un produit que j'ai acheté. Ce produit, je ne l'ai pas acheté au marché ou sur leboncoin. Tout produit vendu en France doit se conformer à la loi (et oui même pour un petit gars bien sympas qui fait ça dans son garage) pour info la garantie légal de conformité contre les visses cachés est de 2 ans.
Alors oui, je le répète je ne suis pas confiant dans ce produit quand à son vieillissement et désolé d'avoir dit ce que je pensais...
Dz version : 2023.2
