Error: OpenZWave: Driver Failed!!
bonjour,
depuis que j'ai migre sur rpi3/jessie lite impossible de faire fonctionner ma cle zwave aotec gen5 ....
dans la log j'obtiens le message : Error: OpenZWave: Driver Failed!!
j'ai pas mal cherche sur differents sites. Il semblerait que cela soit du au fait :
- que domoticz recherche la cle sursur ttyAM0
- que ce port est dedie au bluetooth sur le rpi3
j'ai fait toutes les updates possibles :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
cd ./domoticz
./updaterelease
J'ai essaye :
- d'enlever le port serial via raspi-config
- d'enlever le bluetooth : sudo nano /boot/config.txt + ajout : dtoverlay=pi3-disable-bt
- de rediriger le port ttys0 vers usb20 :
ttys0 -> ttyUSB0 : sudo nano /etc/udev/rules.d/09-tty.rules | add KERNEL=="ttyS0", SYMLINK+="ttyUSB20"
puis de redefinir dans "materiel" ce nouveau port a la place du ama0
mais rien n'y fait, je n'arrive pas a faire fonctionner le zwave ....
une idee ?
merce d'avance
sudo apt-get update
sudo rpi-update
cd ./domoticz
./updaterelease
J'ai essaye :
une idee ?
merce d'avance
Re: Error: OpenZWave: Driver Failed!!
Pour info la mienne est défini en /dev/ttyACM0 et c'est comme ca qu'elle doit apparaitre d'apres Aeotec.
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
Pareil...
Le seul souci que j'ai eu, c'est que sur les deplug/replug (pour intégrer des modules via le bouton de la clef), le n° de ttyACM est alors incrémenté et celui indiqué dans la config domoticz n'est plus le bon (si on ne reboot pas).
Donc j'ai fait en sorte que le /dev/ttyACMx ait un lien permanent sur un /dev/ttyUSB10 (ce qui laisse de la place si un jour je connecte des adaptateurs USB/série) et c'est lui qui est déclaré dans domoticz (et utilisé par ozw). Le wiki indique comment faire.
J'utilises ma z-stick gen5 et l'USB sur un PI3 avec une rasbpian, également minimale (juste le serveur ssh, pas d'environnement de bureau etc) installée à partir de l'iso netinstall. Domoticz avait été installé ensuite (sans utilisation des iso dédiées). Le BT est également utilisé (détection présence via les tél).
Bref, à priori tout pareil...
moi c'est bien en /ttyAMA0. tu es sur jessie ou raspbian ?DreamL a écrit :Bonjour
J'ai essaye de debrancher / rebrancher a chaud, je suis toujours sur ama0 redirige vers usb20 (propose par domoticz) et ca marche toujours pas ....
Je suis sous jessie
J'ai aussi redirigé le ttyACM0 vers ttyACM10
j'ai trouve sur le site anglais une procedure d'install pour le rpi3.
https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry_Pi. voir razberry daugther card qui redirige ici :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =20#p89074
l'install pour le rpi3 :
1. Install fresh jessie to sd-card.
2. Do all the apt-get update, upgrade and so on...
3. Install z-way, with following command: wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
4. Shutdown z-way-server and disabling autostart with sudo update-rc.d z-way-server remove
5. Install domiticz.
Now everything works!
cette install est sensee fonctionner pour le razberry.
La question que je me pose avant d'essayer est : cette procedure est elle alable pour une cle gen5 zwave ?
Je suis aussi sur pi3 et aucun souci avec la clef aeotec gen5, as-tu essayé de suivre le tuto suivant :
https://easydomoticz.com/mon-premier-pe ... -z-wave-2/
qui fait référence au wiki de domoticz : https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
Un petit reboot du pi3 et tu devrais avoir tes liens créés automatiquement...
Pour info chez moi :
root@raspberry:/dev# ll ttyUSB1*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 6 21:14 ttyUSB10 -> ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 6 21:14 ttyUSB11 -> ttyACM0 <= clef aeotec Gen5
Bon courage
Bon courage
merci. le lien easydomoticz date de fin 2015. Ca marche sous jessie ou tu es sous une precedente version ?
Le principe PersistentUSBDevices est valable sur n'importe quel système !
Je suis bien sur Jessie...lebphi a écrit :merci. le lien easydomoticz date de fin 2015. Ca marche sous jessie ou tu es sous une precedente version ?
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
