ACTIVATION ALERTE SMS
FREDOMIERS
Bonjour, j'ai mis un contacteur a la porte de mon garage et je voudrais recevoir un sms si quelqu'un l'ouvre mais je voudrais pouvoir l'activer ou le désactiver facilement en partant ou en rentrant chez moi. J'ai créer un blocky avec 2 switch virtuel, un activation de l'alerte et un autre Alerte et celui qui commande le contacteur mais ça ne fonctionne pas
Pouvez vous m'aider
Pouvez vous m'aider
Re: ACTIVATION ALERTE SMS
Poste nous une copie d'écran de ton bloky ça nous permettrait de t'aider
Bonjour FREDOMIERS,
Contact Porte de garage est un dispositif de quel type (Physiquement)
Je suppose que c'est le "DUMMY" Alarme porte de garage qui est censé envoyer le SMS ?
Domoticz sous quel système Windows , Rasberry ?
Quel Fournisseur d'accès ?
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
FREDOMIERS
Contact porte garage est le switch door lock créeret les deux autres sont virtuel C'est bien le switch alerte qui doit envoyer le sms et je suis sous raspbery avec rasbian fourniosseur free donc j'ai un liens http pour envoie sms
cdlt
fred
cdlt
fred
fredandrick65
Moi je fait cela en lua
Porte Entrée est un capteur d ouverture et (globalvariables['Security']) correspond au Panneau de sécurité
-- script_device_OuverturePorte.lua
txt_SMS = tostring("Ouverture%20de%20la%20porte%20de%20la%20maison"..otherdevices_lastupdate['Porte Entrée'])
if(devicechanged['Porte Entrée']=='Open') and ((globalvariables['Security']) ~= 'Disarmed') then
print("LA PORTE S'OUVRE ALORS QUE PERSONNE N'EST PRESENT")
os.execute ("curl 'https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=########&pass=############&msg="..txt_SMS.."'")
return commandArrayDomoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus !
FREDOMIERS
J'ai essayé de l'adapter a ma config mais je n'y connais rien en scrip
je voudrais que si activation alarm porte garage est sur off, que l'on puisse ouvrir la porte sans qu'il y est de sms
Voici mon script mais ça onctionne pas
txt_SMS = tostring("Ouverture%20de%20la%20porte%20de%20la%20garage"..otherdevices_lastupdate['CAPTEUR PORTE GARAGE'])
if(devicechanged['CAPTEUR PORTE GARAGE']=='Open') and (devicechanged['ACTIVATION ALARM PORTE GARAGE']== 'On') then
os.execute ("curl 'https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=...........pass=.................&msg=PORTE GARAGE OUVERTE%20")
Dernière modification par FREDOMIERS le 12 févr. 2017, 19:54, modifié 1 fois.
fredandrick65
otherdevices_svalues
et supprime ton user et pass dans ton post
Utilise aussi les balise Code c est plus lisible
--script_device_OuverturePorte.lua
if(devicechanged['CAPTEUR PORTE GARAGE']=='Open') and (otherdevices_svalues['ACTIVATION ALARM PORTE GARAGE']== 'On') then
os.execute ("curl 'https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=#######&pass=#######&msg=PORTE GARAGE OUVERTE%20")
return commandArrayUtilise aussi les balise Code c est plus lisible
FREDOMIERS
Merci j'avais pas penser a mes user et code.
ça ne fonctionne pas je comprend pas
cdlt
cdlt
fredandrick65
As tu un message d erreur dans tes log ?
