ACTIVATION ALERTE SMS
FREDOMIERS
Re: ACTIVATION ALERTE SMS
Message par FREDOMIERS »
Je m'explique peu etre mal.
En fait j'ai un capteur d'ouverture sur ma porte de garage avec un switch door lock nommé capteur porte garage
J'ai créer un switch dummy ON OFF nommé activation alarm porte garage.
Je voudrais recevoir un sms lorsque la porte s'ouvre et que le switch "activation alarm porte garage" est sur on uniquement.
Peu etre faut t'il d'autre switch virtuel je sais pas trop, je suis novice dans le domaine pour le moment.
En tout cas merci a tous pour vos réponse
FREDOMIERS
non pas de message d'erreur a priori
fredandrick65
Message par fredandrick65 »
FREDOMIERS a écrit :non pas de message d'erreur a priori
As tu le print dans le log?
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus ! ;)
FREDOMIERS
dans le log des switch non ya rien
FREDOMIERS
2017-02-12 21:01:54.847 Error: EventSystem: in ALERTE GARAGE: [string "--script_deviceOuverturePorte.lua ..."]:9: unfinished string near ''")'
Dernière modification par FREDOMIERS le 12 févr. 2017, 21:25, modifié 1 fois.
FREDOMIERS
2017-02-12 21:15:40.844 Error: EventSystem: in ALERTE GARAGE: [string "--script_device_OuverturePorte.lua ..."]:9: unfinished string near ''")'
fredandrick65
Oups
Je suis aller un peu vite
essayes plutôt comme ca
txt_SMS = tostring("Ouverture%20de%20la%20porte%20de%20la%20maison"..otherdevices_lastupdate['Porte Entrée'])
if (devicechanged['Porte Entrée']=='Open' and otherdevices['Ouverture'] == "On") then
	print("LA PORTE S'OUVRE ALORS QUE PERSONNE N'EST PRESENT"..otherdevices['Ouverture'])
	os.execute ("curl 'https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=###############&pass=##############&msg="..txt_SMS.."'")
Sinon cette ligne signifie qu il y a une erreur ligne 9 dans ton code
Dernière modification par fredandrick65 le 13 févr. 2017, 22:33, modifié 1 fois.
FREDOMIERS
Maintenant c'est ligne 3 qu'il y a une erreur, je ne comprend rien dans ses script.
[/commandArray = {}
txt_SMS = tostring("Ouverture%20de%20la%20porte%20de%20la%20maison"..otherdevices_lastupdate['CAPTEUR PORTE GARAGE'])
if (devicechangeds['CAPTEUR PORTE GARAGE']=='Open' and otherdevices['ACTIVATION ALARM PORTE GARAGE'] == "On") then
   os.execute ("curl 'https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=....&pass=...........&msg=PORTE GARAGE OUVERTE%20")
Dernière modification par FREDOMIERS le 13 févr. 2017, 17:48, modifié 1 fois.
FREDOMIERS
Comment faire pour envoyer en code?
deennoo
Message par deennoo »
FREDOMIERS a écrit :Comment faire pour envoyer en code?
c'est simple :
tu cliques sur le bouton "code"
et tu mets to text entre
