ah ok !
Et bien oui c'est une limite de Domoticz.
Crée toi une custom page ou tu pourras regrouper tes switchs comme tu le veux, ou bien un "plan" qui n'ffichera que ce que tu souhaites, avec une belle image de fond, ou encore via imperihome tu te faire un truc sympa, ou pour finir reacticz. il aussi la solution home bridge si tu es apple.
Un seul groupe dans domoticz, avec "n" commande
Re: Un seul groupe dans domoticz, avec "n" commande
Un selector est pourtant ce qui s'en rapproche le plus. Tu crées Relais 1 ON pour la valeur 10%, Relais 1 OFF pour le 20%, Relais 2 ON pour le 30%...etc. Tu caches le OFF qui sert a rien. Et tu mets l'action pour chaque pourcentage. Ca marchera. Pas très élégant mais ca doit fonctionner.
Re: RE: Re: Un seul groupe dans domoticz, avec "n" commande
Le monsieur il a dit que cela n'allait pas, il a du essayer.Ninipc a écrit :Un selector est pourtant ce qui s'en rapproche le plus. Tu crées Relais 1 ON pour la valeur 10%, Relais 1 OFF pour le 20%, Relais 2 ON pour le 30%...etc. Tu caches le OFF qui sert a rien. Et tu mets l'action pour chaque pourcentage. Ca marchera. Pas très élégant mais ca doit fonctionner.
Il doit vouloir voir des off et on en même temps genre 1 on mais 234 off
Avec un selector tu n'as qu'un état de visible.
Il manque de confiance dans le système, c'est pas grave.
deennoo a écrit :ah ok !
Mince, sacres limites....
La pomme ça fait mal au ventre.....
Merci deennoo
Ericd
deennoo a écrit :Le monsieur il a dit que cela n'allait pas, il a du essayer.Ninipc a écrit :Un selector est pourtant ce qui s'en rapproche le plus. Tu crées Relais 1 ON pour la valeur 10%, Relais 1 OFF pour le 20%, Relais 2 ON pour le 30%...etc. Tu caches le OFF qui sert a rien. Et tu mets l'action pour chaque pourcentage. Ca marchera. Pas très élégant mais ca doit fonctionner.
Exactement deennoo, 4 inters indépendants
1 on
2 off
3 on
4 off
Ericd
