J'envisage d'aller placer des sondes 1 wire filaires dans mes congélateurs et frigos , le seul truc qui me gène est la sortie du cable de sonde depuis l’intérieur du congélateur/frigo vers le bus 1 wire
Y a t'il un truc malin pour faire sortie le cable sans percer les toles ?
Certains conseilleront des trucs d'oregon en radio, mais je préférerais vraiment le filaire.
Amis bricoleurs j'attends vos conseils
Surveillance congélateurs/frigos
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Surveillance congélateurs/frigos
bonsoir
J'ai utilisé un fil très fin et plat (blanc) que j'ai collé et qui sort dans un angle le long du frigo et du congel (encastrés). Pour l'instant ça tient bien et ça ne se remarque pas.
Le problème de la sonde Orégon est qu'elle ne fonctionne pas dans le frigo (cage de Faraday) donc de toute façon il faut dissocier la sonde de l'émetteur, donc il faut faire passer un fil!
Il existe une autre solution qui consiste à faire passer le fil de ta sonde par le trou de passage de la sonde du thermostat. C'est plus "clean" mais un peu plus délicat à réaliser.
J'ai également posé des détecteur d'ouverture sur les portes des frigo/congel ce qui m'a permis d’être averti rapidement par notification que j'avais laissé la porte du congel ouverte en partant pour un WE. Merci Domoticz!
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
Merci de ces réponses , je crois que je vais retenir les contacts d'ouverture de porte qui évitent aussi le passage de câbles
Merci et bon dimanche
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
hello Jihem,Jihem a écrit :J'ai également posé des détecteur d'ouverture sur les portes des frigo/congel ce qui m'a permis d’être averti rapidement par notification que j'avais laissé la porte du congel ouverte en partant pour un WE. Merci Domoticz!
ca fait quelques temps que je cherche à faire la même chose... quel module ou montage utilises-tu pour surveiller la porte? (j'hésite entre des contacteurs de porte chacon ou hacker l’interrupteur qui allume la lumière du frigo)
merci!
Bonsoir
Désolé pour cette réponse auss tardive..
J'utilise des petit contacteurs filaires très discrets, reliés aux gpio du Raspberry.
Je teste leur état par un script car la gestion des gpio dans Domoticz n'est pas satisfaisante; il faut parfois 10 minutes pour que le gpio soit testé alors que j'attend une alerte si la porte reste ouverte plus de 5 minutes.
Juste une petite proposition de suite pour ce vieux sujet :
viewtopic.php?f=6&t=569
Je vois que mes questions de 2015 ne sont pas nouvelles
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
