plus d'émission après mise à jour en r45
hello,
je suis passé direct du firmware 43 au 45 , je ne sais pas si c'est la cause de mon problème mais je n'arrive plus à commander mes périphériques 433, en réception ça a l'air de marcher comme avant par contre.
c'est arrivé à d'autres ?
dois je re installer le firmware (en passant par le 44 ) ?
Re: plus d'émission après mise à jour en r45
C'est quel type de materiel ? Quelles marques ? Quels protocoles ? As tu des messages dans les logs de domoticz ?
Re: RE: Re: plus d'émission après mise à jour en r45
Ce sont de simples prises chacon et je n'ai rien de particulier dans les log, j'ai juste les émissions qui apparemment ne fonctionnent plus. Bizarre bizarre...deennoo a écrit :C'est quel type de materiel ? Quelles marques ? Quels protocoles ? As tu des messages dans les logs de domoticz ?
Envoyé de mon XT1072 en utilisant Tapatalk
Re: RE: Re: RE: Re: plus d'émission après mise à jour en r45
Les prises ce sont celles de brico dépôtericxt500 a écrit :Ce sont de simples prises chacon et je n'ai rien de particulier dans les log, j'ai juste les émissions qui apparemment ne fonctionnent plus. Bizarre bizarre...deennoo a écrit :C'est quel type de materiel ? Quelles marques ? Quels protocoles ? As tu des messages dans les logs de domoticz ?
bin mince alors, mes prises brico dépot ne reçoivent plus d'ordre mais par contre j'avais une électro dépot branchée qui ne marchait pas avant et qui se met à marcher
y'a du vaudou dans rflink ????
Non aucun, est ce que tu as des peripheriques reconnu en tristate ?
non,je n'en vois pasdeennoo a écrit :Non aucun, est ce que tu as des peripheriques reconnu en tristate ?
edit : j'ai supprimé les périphériques qui ne fonctionnaient pas et je les ai à nouveau détectés , cette fois ils apparraissent bien en TriState effectivement, ils ne fonctionnent toujours pas par contre.
j'ai aussi tenté de rétrogradé en rev 43 et 44 , pas mieux....
ok donc tu as le probleme du tri state.
Essaye : 10;TRISTATEINVERT; dans
rflink loader
rflink loader
c'est pas mieux...
de tête , il me semble que mes dispositifs étaient reconnus en EV1527 avant la mise à jour et maintenant en TriState.
J'ai bidouillé des réappairages prises/télécommande et je me demande si les prises , pourtant de marque différentes, ne se seraient pas mélangé les codes, je vais tout reprendre à zéro pour être sur
même problème que toi avec la r45, les 433MHz en EV1527 ne fonctionne plus
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
