Corriger des datas dans la BD
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Hello tous,
suite à la mise en place de mes capteurs virtuels de T°Extérieur et intérieurs depuis quelques jours, j'ai une ou 2 datas erronées issues de mes essais de script, qui me perturbent mes graphiques.
J'ai vu qu'il était possible d'éditer la BD SQLite pour corriger ces valeurs, mais en arrêtant domoticz pendant ces manips.
Or mes capteurs vont continuer à recevoir les valeurs données par mon script, toutes les 5 mins...
Si je me débrouille bien, je devrai mettre moins de 5 mins pour modifier mes données, mais dans l'hypothèse où ça pinaille, je risque d'en perdre pendant mon temps d'intervention sur la BD, puisque domoticz sera arrêté...
Votre avis sur la question ??
jackslayter
Re: Corriger des datas dans la BD
Message par jackslayter »
oui tu vas perdre du temps mais 15min sur 24h ne pense tu pas que cela soit négligeable ?
tu peux t'entrainer avec une autre base de donnée pour éviter de perdre du temps et ensuite tu le fais sur la bonne
Sylv_01
Bonjour et merci pour ta réponse...
Oui c'est sur que je ne suis pas à 5 min près, je posais surtout la question pour savoir si j'étais passé à coté d'une autre solution...
Ninipc
Message par Ninipc »
Ce serait pas plus simple de supprimer ces valeurs directement sur le graphique? :mrgreen:
shift + clic gauche sur la valeur que tu veux supprimer et ca te recalculera ton graphique tout seul 8-)
Sylv_01
Je pensais que supprimer une valeur dans la courbe provoquerait un "trou", comme une valeur à 0...
Maintenant si tu me dis que le fait de supprimer la valeur erronée fait recalculer la courbe par domoticz et qu'il n'y pas d'impact visuel, alors pourquoi pas...
ebahuaud
Message par ebahuaud »
bonsoir,
Y aurait il une solution avec un script pour ajouter des datas dans la base de données d'un capteur virtuel pour suivre l’évolution de la quantité.
En faisant "/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=RAINRATE;RAINCOUNTER" j'ai bien les nouvelles valeur mais cela m'a enlever tous l'historique que j'avais rentrée via sqlite.
d'un autre coté combien de temps ces données restent dans la BD et si >1 ans peut on avoir un graphique sur plusieurs années ( une année= un trait , une couleur par exemple)
merci beaucoup
eric
