paradox temporel [résolu brillamment]
lerenard
Message par lerenard »
bonjour a tous
tout d'abord, je précise que je suis niewbiz in domoticz !
voici mon problème qui me fait devenir chèvre !
j'ai un rapsberry PI ou j'ai installé domoticz ( BRAVO aux super tutos) .
dans domoticz tout ce passe bien pour les différents hardware/device/switches/scenes ....
encore merci aux tutos
MAIS mon raspberry prend du retard en permanence :o
actuellement il est 19h09 et mon domoticz affiche 17h58
le rasp a été remis a l'heure hier soir (
j'ai googlisé de nombreuses fois mais rien ne marche.!!!
dans putty la commande date me donne : 17h58
dans sudo nano /etc/ntp.conf
j'ai bien :
# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers.  Your server will
# pick a different set every time it starts up.  Please consider joining the
# pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
server ntp.uhb.fr iburst
quand je fais : sudo /etc/init.d/ntp restart
j'ai
[ ok ] Restarting ntp (via systemctl): ntp.service.
mais l'heure reste fausse !!!
la commande :
ntpdate pool.ntp.org me donne : 7 Mar 19:19:39 ntpdate[3304]: bind() fails: Permission denied
mais quand je fais
sudo su puis
ntpdate -u pool.ntp.org
la date redevient OK
Mais demain tout sera faux a nouveau !!!!! :( :( :(
voici ma crontab
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
0 * * * * ntpdate -u pool.ntp.org
mais rien n'y fais :!: :!:
j'ai meme l'impression que la crontab ne s'execute JAMAIS
SOS !!
j'espere avoir mis toutes les infos possibles sinon n’hésitez pas a demander
Dernière modification par lerenard le 16 mars 2017, 14:50, modifié 1 fois.
patrice
Re: paradox temporel
Message par patrice »
Bonsoir
au lieu de
met
0 * * * * sudo ntpdate -u pool.ntp.org
et on est d'accord que tu fais crontab -e et pas sudo crontab -e
Objectif : WAF > 1
lerenard
Merci Patrice de ta réponse,
je viens de corriger
mais tout cela me fait comprendre que je ne sais pas la différence entre le
sudo xxxx
et le
xxxxxx
aurais tu un lien pour que j'apprenne ?
deuxième question ... comment faire pour voir si la crontab s’exécute bien ?
et le résultat des commandes
jackslayter
Message par jackslayter »
OyyoDams
Message par OyyoDams »
Aaaaah les débuts sous linux en ligne de commande :)
Effectivement le mieux est que tu lises un peu de doc. En gros, sudo te permet de passer une commande sous le "super utilisateur" (root), qui a tous les droits, dont notamment ceux de mettre à jour l'heure du système. Un utilisateur standard n'a pas ces droits (sauf si tu le règles mais c'est compliqué et inutile).
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
lerenard
QUEL BONHEUR d'avoir domoticz a l'heure !!!
MERCI a vous Patrice, OyyoDams et jackslayter
