MyDomoAtHome - ImperiHome
Lagachette
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Redémarre domoticz.
waynekramer
Malheureusement, ça ne fonctionne pas...
J'ai comme toi....waynekramer a écrit :Malheureusement, ça ne fonctionne pas...
Je suis avec Synology (XPENOLOGY)
Lorsque je lance http:/IPNAS:3002 (page de MDAH)
Dans cette page, ça m'affiche une ip http://172.17.42.1:3002, par contre cette ip est celle de docker !!!!
par contre si http:/IPNAS:3002/devices me donne cette page
{"devices":[{"id":"S00","name":"Unable to connect to Domoticz","type":"DevGenericSensor","room":"Utility","params":[{"key":"Value","value":"http://127.0.0.1:8084/json.htm"}]},{"id":"S01","name":"Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks","type":"DevGenericSensor","room":"Utility"}]}Pour le moment je n'ai trouvé de solution.
Ericd
waynekramer
J'ai tenté de trouver ma réponse sur le forum en anglais. J'ai tapé la commande suivante :
qui m'a donnée la réponse :"curl: (7) Failed to connect to 127.0.0.1 port 3002: Connexion refusée"
J'ai donc tenté les commandes suivantes dans une console :
et celles-ci dans une autre :
Je ne sais pas trop comment interpréter les résultats mais il semble effectivement qu'il y ait une erreur :
Est-ce que quelqu'un sait interpréter ces données et comment résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide !
curl http://127.0.0.1:3002/devices J'ai donc tenté les commandes suivantes dans une console :
sudo service mydomoathome stop
sudo -u www-data /usr/share/mydomoathome/bin/mydomoathomeCode : Tout sélectionner
sudo curl http://ip:3002/system
sudo curl http://ip:3002/rooms
sudo curl http://ip:3002/devicesCode : Tout sélectionner
info: Domoticz server: http://127.0.0.1:8080/json.htm
info: Node version: 4.2.2
info: MDAH version: MyDomoAtHome 0.2.8
info: OS version: Linux linux 4.4.38-v7+
info: Hostname: raspberrypi 192.168.1.58 in /var/www /usr/share/mydomoathome
info: MDAH port: 3002
info: Refreshing version cache: v0.2.8
/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:2337
for (var i = 0; i < data.result.length; i++) {
TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
at Request._callback (/usr/share/mydomoathome/app/mdah.js:2337:44)
at Request.self.callback (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/request/request.js:200:22)
at emitTwo (events.js:87:13)
at Request.emit (events.js:172:7)
at Request.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/request/request.js:1067:10)
at emitOne (events.js:82:20)
at Request.emit (events.js:169:7)
at IncomingMessage.<anonymous> (/usr/share/mydomoathome/app/node_modules/request/request.js:988:12)
at emitNone (events.js:72:20)
at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
error: Forever detected script exited with code: 1
error: Script restart attempt #1
error: Script restart attempt #2
info: Refreshing version cache: v0.2.8Merci pour votre aide !
toutazimuth
Merci au développeur pour la mise à jour 0.2.8.
Cette passerelle fonctionne toujours parfaitement pour moi.
Le trio Domoticz + MDAH (sur synology) + Imperihome est parfaitement stable et terriblement efficace !
Impérihome sur une tablette c'est imbattable côté WAF
Merci encore
Merci encore
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
Bonjour toutazimuth,toutazimuth a écrit :Merci au développeur pour la mise à jour 0.2.8.
Impérihome sur une tablette c'est imbattable côté WAF![]()
Merci encore
Ton domoticz est sur aussi sur le synology ?
toutazimuth
Et oui Domoticz et MDAH sont bien installés sur un synology ds213j - tout fonctionne correctement depuis plusieurs mois.
T'as suivis un tuto ?
As tu rencontré des problèmes ?
Des astuces ?
google va etre ton ami :
pour domoticz regarde chez Jahal : http://www.jadahl.com/
pour MyDomoAtHome regarde sur ce repo "synocommunity"
du coup tu ajoute ces 2 packages..."et voila".
bueno79 a écrit :google va etre ton ami :
Bonjour bueno79,
C'est ce que j'ai fait, mais je pense que j'ai un effet de bord avec "docker" qui tourne....
Ericd
