Je souhaiterai pouvoir programmer des "boutons" afin d'allumer par exemple ma Gateway XIAOMI de couleur et d'intensité différente.
J'ai pour cela utilisé un capteur virtuel avec des boutons de couleurs.
J'ai mis en type d'interrupteur "selector", ajouté des niveaux qui correspondent a des couleurs et paramétrer des actions via JSON en HTTP.
Lorsque je lance mes commandes via requetes HTTP JSON à la main (copier/coller dans mon navigateur), cela fonctionne parfaitement, mais lorsque je clique sur le switch de couleur correspondant a une action, le "niveau" affiche bien celui du clique (ou de la sélection) sur le capteur virtuel, mais rien ne se passe.
Comme si l'action HTTP JSON ne partait pas lors du clique.
Je n'ai que rarement utilisé les capteurs virtuels, alors peut-être que je m'y prend mal ...
(je n'ai pas testé avec des script:// mais je préférais passer au plus simple càd par HTTP ..)
Une idée de mon erreur ?
(la faible lisibilité dans la colonne niveau, c'est mon thème ...)
