Rapberry zero connection internet impossible
avant tout merci d'avoir accepter mon inscription dans votre forum.
je suis passionné par l'informatique et très récemment j'ai fais l'acquisition d'un raspberry zero et je rencontre des difficultés pour le connecter à internet via usb directement sur mon pc en partageant ma connexion wifi.
j'avoue que je ne comprends strictement rien au système linux c 'est pourquoi je sollicite votre aide pour le configurer.
a noter que j'ai installé le systeme raspbian jessie full et je l 'ai configuré pour putty donc j 'arrive à me conncter sur mon raspberry zero via ssh en utilisant la commande paspberrypi.local via le port 22 mais en mettant l'adresse ip de mon raspberry a la place de la commande raspberrypi.local ca ne fonctionne pas.
j'ai installé les bon drivers car mon PI zero est reconnu comme un usb ethernet/rndis gadget.
quand je lance la commande ip config sur le pc j'obtient ce qui suit .: Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::249e:e309:ef3c:b00e%57
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.137.1
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . .
et via la commande ping raspberrypi.workgroup.net j'obtiens ceci ; C:\Users\YANIG>ping raspberrypi.workgroup.net
Envoi d’une requête 'ping' sur raspberrypi.workgroup.net [184.168.221.96] avec 32 octets de données :
Réponse de 184.168.221.96 : octets=32 temps=163 ms TTL=48
Réponse de 184.168.221.96 : octets=32 temps=164 ms TTL=48
Réponse de 184.168.221.96 : octets=32 temps=166 ms TTL=48
Réponse de 184.168.221.96 : octets=32 temps=273 ms TTL=48
Statistiques Ping pour 184.168.221.96:
par contre en se connectant en ssh sur mon ip et en lancat la commande ifconfig j'obtiens ca:pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:324 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:324 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1
RX bytes:26448 (25.8 KiB) TX bytes:26448 (25.8 KiB)
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr ce:92:ac:e1:6f:07
inet addr:1.0.0.1 Bcast:255.255.255.255 Mask:0.0.0.0
inet6 addr: fe80::cc92:acff:fee1:6f07/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:292 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:112 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:48236 (47.1 KiB) TX bytes:27134 (26.4 KiB)
l'adresse ip de mon pi est la suivante : 192.168.137.1 et le partage de la connection ma carte reseau wifi est activé
Franchement je suis coincé à ce niveau .
merci d'avance
merci d'avance
Re: Rapberry zero connection internet impossible
Il te manque la passerelle
merci pour la réponse mais comment rentrer la passerelle?
bonne journée
bye
bonne journée
bye
bruno_ghost17
Raspi 2 - RFxCom - sondes Oregon
J'ai peu être répondu un peu vite, je n'avais pas vu qu'il était en usb.. Je n'ai pas de pratique à ce niveau..
Quel est ton intérêt dans ce montage ?
Avec la versdion jessi lite Release date:2017-03-02, et la clef USB-wifi recommandé :
installe, et mise a jour sans soucis : ce n'étais pas le cas avec le jessi lite plus vieux.
Seule config reseau : changer le wpa-_supplicant pour ajouter mon réseau wifi.
Je n'ai faits aucunes modifs sur les autres interfaces réseau, ou dans les autres fichiers.
Le ping fonctionne sans probleme, le traceroute aussi, ainsi que les maj.
je vais attaquer l'install de domoticz.
Pour ceux que cela intéresse, je recommande l'excellent hack du SoC Wifi ESP8266 monté sur un Pi zero pour lui donner l'accès au réseau.
https://hackaday.io/project/8678-rpi-wifi
Avantages: N'encombre pas l'unique port USB, coûte moins de 2 euros (port compris)
Inconvénient : demande de l'huile de coude ;o)
La liberté a un prix... celui de l'effort.
Tu as le RPi zero W aussi maintenant
Le rapport fonctionnalité/prix n'est pas à l'avantage du Pi zero W. Un Pi zero + ESP8266 reste ~30% moins cher
Hello !
Bon, ok je réponds parce que c'est mon coté chiant ! 30% de 11€ ça ne fait que 3€
Sinon, en HS, le tout est de savoir si le temps gagné vaut 3€ ou non, et ça c'est à l'appréciation de chacun, avec le coté esthétique.
J'ai eu cette réflexion pour mes sondes Mi Flora qui discutent en BLE, et le coté tout intégré avec un RPi 0W payé 11€, reçu 3 jours après et qui rentre dans un boitier plat a gagné. J'avais commencé à regarder d'autres solutions, mais ça allait me prendre 1 mois pour gagner 3€... Je suis feignant et impatient
Après, là j'avais besoin d'une seule carte. S'il m'en fallait 10 ou 100, je pense que je ferai comme toi !
