Cherche luxmètre 433Mhz
Jules13
Message par Jules13 »
Je vais acheter une antenne RFXCOM 433MHZ rts et vais connecter mes 5 baies vitrée somfy a cette antenne.
Souhaitant avoir une température intérieur toujours correct mon objectif est de créer un script qui en fonction de la température interieur et de la luminosité ouvre légerement ou non les volet.
Je souhaite donc un relevé précis de la luminosité mais je n'ai trouvé que des capteur crépusculaire a deux état. Auriez vous des capteurs de luminosité/luxmètre 433Mhz
frenchyyii
Re: Cherche luxmètre 433Mhz
Message par frenchyyii »
Je ne suis pas sur que cela existe en modules chinois mais tu as par ex la WS2500-19
http://www.f6fbb.org/domo/sensors/ws2500-19.php
aussi tu peux te dépanner avec téléphone android obsolète et sinon monter un luxmetre sur une ESP8266
Chrominator
Message par Chrominator »
Il existe une alternative logicielle, nettement moins chère.
A tester dans ton cas peut-être.
http://www.domoticz.com/wiki/Real-time_ ... structions
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
OyyoDams
Message par OyyoDams »
L'alternative logicielle donne des trucz bizarres:
Domoticz sur Raspberry PI 3
Interfaces: razberry, rfxtrx433e, rflink
Périphériques: DI.O, Somfy RTS, Yeelight
L'excellent blog de mon ami Deennoo: http://www.domo-attitude.fr
Chrominator
C'était bien parti mais on dirait que la station SYNOP n'a rien renvoyé de 14h à 17h.
Coupure d'Internet ?
Le log Domoticz dit qqch ?
C'est certain, c'est pas au niveau d'un Luxmetre réel, mais pour gérer des volets, ça me va bien.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jules13
Merci beaucoup pour votre aide j'ai recu le RFXCOM mtn c'est parti pour les volet somfy
