Bonjour.
Petit nouveau sur Rflink, je suis en train d'apprendre à m'en servir.
Tout se passait à peu prés bien jusqu'à présent, mais les réceptions ont commencé à être bizarres.
J'ai une sonde oregon THR128 à coté du Rflink.
Au début, en version R42, la trame reçue était :
oregonV1;ID0003;Temp00b8;Bat=0k
En passant en version R46, je me suis mis à recevoir :
"Debug;RTS P1;aa00
RTS;ID000000;switch=01;CMD=on"
En passant en R44, j'ai reçu à peu prés la même chose.
Retour en R42, et j'ai maintenant :
"Debug aaaa3500000B01
oregonV1;ID0003;Temp00b8;Bat=0k"
Seul change la partie 35 qui peut être 6a ou d5.
J'ai refait le passage en R46 puis R44 et retour en R42, avec les mêmes résultats que ceux décrits avant.
J'ai un RFXCOM en service qui fonctionne parfaitement, et plusieurs sondes oregon. Le recepteur sur le Rflink étant de mauvaise qualité (module chinois FS1000A), il ne capte à priori que la sonde à coté de l'antenne et je ne pense pas qu'il y ait de conflits d'émission.
Je suis un peu perdu....
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
Rflink reception "bizarre".
Re: Rflink reception "bizarre".
Problem with the serial port / serial port driver..
May be.
The USB converter chip of my arduino board is a CH340 / CH341.
Well identify by win10, but not by seven : i had to find the good driver.
Reinstal it on my win10, and same result : in R42 version, i receive exactely :
Debug aaaa9a00000f98
20;0D;OregonV1;ID=0003;TEMP=00bd;BAT=OK;
Thank for your help, and sorry for my poor english.
Je viens de penser à autre chose : j'ai une souris sans fil Microsoft ....
Elle ne serait pas en 433Mhz par hasard ?
Another idea : i have a wireless microsoft mouse., may be en 433Mhz ?
Une chose que j'ai lue dans ce forum au niveau du rflink est qu'il ne faut surtout pas employer les modules chinois (peut fiable).
essaye en changeant le transmetteur par un Aurel sur le site nodo-shop.nl (13€), moi j'ai ca et c'est nikel, avec une antenne bi-pole
j'ai vu aussi ça sur les forums.
Je confirme : ce module chinois ne vaut pas un ail !
Mais je n'ai que ça pour l'instant. Les RXB6 que j'ai acheté sont tous montés avec un résonateur 13.51127 (de mémoire) au lieu d'un 433 Mhz. Une erreur sans doute. Mais bien sur, aucun ne fonctionne.
L'Aurel MID serait bien (émetteur et récepteur), mais j'ai du mal à en trouver en ce moment.
Ma souris est en 2.4Ghz, donc ce n'est pas ça.
Je vais tester une autre carte arduino. Peut être que ça résoudra mon problème de liaison série...
De plus en plus bizarre !
Je suis en version R42.
J'ai remplacé la sonde THR128 par une basique THN132N. Elle est capté sans aucun problème et sans le message juste avant la trame de sonde "debug ....." . Super !
J'ai replacé à coté la THR128, et la, miracle, les deux sondes sont captées sans erreur et sans le message juste avant la trame de sonde "debug .....".
Je retire la THN132 et laisse la THR128 à nouveau toute seule, et revoila les messages "debug ...." avant chaque trame de sonde.
Je sèche un peu là.
Il me semble qu'Oregon à fait évoluer son microcode interne aux sondes. La THN132 est identifiée comme "Oregon Temp", alors que la THR128 est "OregonV1". Le problème viendrait il de là ?
Au fait, c'est quoi ce message "debug xxxxx" avant les trames de sonde ? Il n'y a pas "20;xx;" en tête, donc à priori, ça ne vient pas du rflink. J'ai juste ou pas ?
Je sèche un peu là.
