Bonjour a toutes et tous.
Cherchant une solution à un de mes problèmes j'ai découvert la gamme des micromodules radio Yokis. Certains m'interessent particulierement (car ils des fonctionnalités que l'on ne retrouve pas ailleurs) , mais je voudrai les inclure dans ma petite installation domotique (Raspi + RFXcom).
Ces micromodules radio Yokis fonctionnent avec une fréquence (de commande) de 2,4 GHz, savez vous si l'on peut les commander avec Domoticz (et, je suppose, du matériel supplementaire)?
Merci par avance de votre aide.
Micromodule radio Yokis
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Re: Micromodule radio Yokis
J'ai déjà installer a minte reprise ce type de module qui fonctione plus ou moins bien pour le prix mais franchement pour piloter ca bonne chance car c'est assez fermé et pas de passerelle il me semble enfin moi je n'en connais pas quesque tu cherche exactement comme fonctionnalité ? ca sera peut etre plus facile a faire que d'utiliser du Yokis avec domoticz
Cubietruck - domoticz principal - RFXcom / Zwave
2 x Raspberrypi B - domoticz slave - PiFace - RFlink - Mysensors
Plein de device RF et zwave dans tout les sens
J'ai déjà un télévariateur (non radio), ce que je cherche c'est la même chose mais pilotable soit avec les boutons poussoir soit avec domoticz par radio.
Ils ont, en outre, des télérupteurs avec temporisation (si l'on oublie d’éteindre le télérupteur s'en charge au bout d'un temps réglable).
il existe des variateur en chacon ou en zwave ou meme en X10 pas compliquer à trouver par contre pour le pilotage par bouton poussoir c'est un peut plus compliquer il faut rajouter le bouton poussoir en plus ou sinon il existe un module sans neutre chez chacon mais c'est pour un bouton a bascule et pas un poussoir
Pour la minuterie ( car un télérupteur avec extinction c'est ca ) il suffit de le programmer dans domoticz avec un simple relais et lui donner un delais sur le off je fait ca dans mon couloir car ma femme ne sait pas eteindre la lumière :p
@ vin100 : " par contre pour le pilotage par bouton poussoir c'est un peut plus compliquer il faut rajouter le bouton poussoir en plus" veux tu dire que l'on peut brancher un bp sur un module Chacon (par exemple) pour le commander directement? Car si c'est le cas c'est exactement ce que je cherche.
Sinon, telerupteur qui s'éteint automatiquement <> minuterie car je peux commander l'exteiction de la lampe par le telerupteur en appuyant sur le bp, je ne crois pas que cela soit possible avec la minuterie.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
