Domoticz Zwave : perte noeud après coupure électricité
Re: Domoticz Zwave : perte noeud après coupure électricité
Analyser la base de données. Comprendre ce qui se passe !
Je ne comprends pas. Il y a une base de données ? Comment y accéder ? Quelle table voulez vous que je regarde ?
Salut
tu peux essayer de remonter un backup de domoticz avant la coupure.
Domoticz sauvegarde la base de donnee toutes les heures dans le repertoire d'install, dans backup de mémoire
Ca coute rien d'essayer
Domoticz 3.7115, raspberry pi3, (raspbian jessie).
rfx433 (Rfxcom) : sonde innovaley, 1wire (DS9490R) : DS2406 & DS18B20, Zwave (Stick G5) : fgms-001,fgsd-002,zw080.
Oui un bon tuto ici
https://easydomoticz.com/sqlite-manager
Le principe, se connecter avec le logiciel putty, stopper domoticz : sudo service domoticz stop.
Copier la base avec le logiciel winscp : domoticz.sb a la racine de domoticz.
Faire une copie, la conserver et avec une deuxieme version l'ouvrir avec sqlite.
Je vous conseille de redemarrer domoticz pour aller voir a quoi correspond vos.devices et matériels pendant votre analyse.
Allez voir les tables : il n'y en a pas des centaines, le principe est simple. Allez voir hardware et zwave, devices et analysez pour voir si vos devices zwave ont le bon numero harware et cet hardware quel port a t-il...
Surtout on stoppe domoticz pendant les manipulations de copie et collage de base de domoticz.db avec winscp.
bon courage, c'est simplement une piste de la dernière chance.
J'ai eu le même problème, et j'ai aussi beaucoup galéré.
J'ai trouvé une manip sur un forum en anglais, que je te retranscrit. Pour moi ça a réglé le problème (pour l'instant, je croise les doigts)
Mettre à jour le rpi :
sudo apt-get install rpi-update
sudo rpi-update
désactiver le Bluetooth
sudo nano /boot/config.txt
A la fin du fichier, ajouter:
dtoverlay=pi3-disable-bt
sudo systemctl disable hciuart
sudo reboot
Désactiver le serveur z-way
sudo update-rc.d z-way-server remove
Refaire une installation de domoticz sur celle existante
Puis désactiver ces deux services qui ralentissent le rasp
sudo update-rc.d readKey remove
sudo update-rc.d mongoose remove
Cela te fera surement perdre ta config actuelle, à moins que tu ne puisse sauvegarder ton fichier de config pour le réinstaller.
En espérant que cela t'aidera.
sudo rpi-update
sudo reboot
Est ce que je dois comprendre qu'en appliquant cette procédure à la prochaine coupure de courant je n'aurai plus de pb ? Peux tu me transmettre le lien vers le tuto en anglais dont tu parles ?onniksi a écrit :Bonjour,
sudo rpi-update
sudo reboot
bonjour,
En tout cas, depuis, j'ai testé en coupant l'alimentation de la prise du raspi domoticz, et j'ai toujours mes dispositifs actifs, alors qu'avant je perdais le contrôleur.
Les deux forums qui m'ont aidé :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11278
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 24&t=10964
Bonne lecture.
Bonne lecture.
Juste pour information, je travaille un peu sur mon zwave en ce moment car tout ne fonctionne pas comme je le souhaite.
J'ai un z-stick gen5 d'aeotec.
J'ai débranché ce stick de mon pi pour le mettre sur un autre pi de test.
Des lors que le pi reboot sans mon z-stick, les périphériques zwave ne se voient plus dans le menu Materiel,reglage.
Du coup peut être que le problème ne vient pas de domoticz mais peut être de ton contrôleur zwave.
Pour information j'ai éteint mon Pi, changer mon Zwave de connecteur pin.
Redémarré, re arrêté, remis le Zwave dans la positon de départ.
Puis désactivé le Zwave depuis domoticz puis réactivé.
Depuis mes noeuds sont réapparus (sans nom) mais ça refonctionne.
J'ai également le même problème, après un arrêt de mon Raspberry via le menu arrêt de Domoticz, au démarrage ma carte ajoutée directement sur la carte mère du pi, la z-wave.me RaZberry - contrôleurs périphériques (Z-Wave), donc pas en USB, le noeud disparait systématiquement.
La seule solution trouvé pour le moment est de restaurer une sauvegarde automatique une heure auparavant de la configuration, là tout devient OK.
Si quelqu'un a une solution ou une idée ...
