Je recherche une solution pour récupérer ma consommation en eau afin d'intégrer l'information sous domoticz.
Quelqu'un a des idées, un retour d'expérience?
Quel choix de capteur pour compteur d'eau?
Re: Quel choix de capteur pour compteur d'eau?
Le seul truc dont j'ai connaissance est celui ci http://www.touteladomotique.com/index.p ... cle&id=584 qui est un compteur à impulsion 1 litre = 1 impulsion.
Datasheet ici http://www.planete-domotique.com/notice ... _en_hi.pdf
Par contre du coté Domoticz je ne connait pas de compteur intégré qui totalise, mais peut être me trompe-je ?
Sinon il faut Creer un virual device de type compteur , faire un bout de code qui va cumuler les impulsions provenant du capteur puis alimenter avec cela notre virtual device via l'aPI Json
D'autres idées ??
D'autres idées ??
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Ouaip, j'avais également en tête d'utiliser ce type de compteur à impulsion (même si c'est pas donné 75€) couplé à un DS2423 (compteur d'impulsion 1wire à 10€ http://www.hobby-boards.com/store/produ ... uct=DS2423).
Je vais adapter ce tuto http://www.macoda.com/index.php/Montage ... eau_DS2423 en utilisant le compteur d'impulsion au lieu du capteur reed.
Ensuite je ferai un script qui récupère la valeur compteur du DS2423 et qui alimentera le virtual device de Domoticz via l'API Json.
Si quelqu'un à d'autres idées je suis preneur.
dans le wiki de domoticz section piface il y a un montage pour un capteur destiné à cet usage :
http://www.domoticz.com/wiki/PiFace
Je n'ai pas réussi à mettre en oeuvre ce montage même si je suis parvenu à détecter une présence métallique devant le capteur. Je n'utilise pas le piface car quelques GPIO sont occupés (I2c). En fait je ne connais rien en électronique et j'ai tenté de réalise un pont diviseur de tension avec des résistances. La tension de sortie aux bornes du capteur est de 2.9 v contre 12 v en entrée (tension de fonctionnement du capteur). Voila pour le moment le suivi de la consommation est en stand by.
Water meter sensor
Function
Mounted sensor
Analog water meters are equipped with a x0.0001 m3 dial which makes one revolution per liter. On top of this dial a half moon iron disc is attached. By sensing the revolutions of this disc and counting them the water flow can be logged in Domoticz.
This solution uses a proximity sensor available through dx.com described as K1208065 Metal Detection Sensor Module for Arduino at just USD 7,99. It has 3 wires: Brown (+12V), Blue (ground) and black. The black wire connects to ground when metal is detected within a range of 4mm from the sensor. Also a LED at the rear of the sensor will light up. Check the documentation on the device itself because the information at the dx.com website is different (and wrong) at the time of writing.
Mechanical
To mount the sensor firmly to the meter a large hose clamp can be used which fits around the meter. The sensor is mounted on a curtain rail wall mount with a 12mm hole drilled into it, this leaves the other dials readable for the water company. Play around a bit to find the best position for the sensor.
Electrical
As described above the PiFace inputs need some protection from the 12V used to supply the sensor. This 12V is derived from a wall plug supply. A small circuit provides this. When metal is near the sensor the relay will be switched and the contact pulls the input to ground. Without metal the switch is opened and the input will be high. A 12V reed relay like the SIL121A7272L can be used. When using a relay it could be possible that multiple counts are detected on a single event. However, so far this has not been observed.
Domoticz
In Domoticz define an input as counter by adding these lines to the piface.conf file found in the /domoticz directory.
piface.0.input.3.enabled=false
piface.0.input.3.pin_type=level
piface.0.input.3.count_enabled=true
piface.0.input.3.count_update_interval_sec=60
In this example the fourth input (input number 3) is configured as counter which reports its value to Domoticz once a minute. Restart Domoticz when the piface.conf file has been changed. Once the counter has reported its first counts an unknown device will appear in the device list. Assign a name and use the type "Water". Configure the RFXMeter/Couter setup value of Water to 1000 (pulses per cubic meter) in Application setup.
Bonjour, as tu trouve une solution ?
j'ai la societe veolia qui est venu il y a qlq temps installer un truc sur mon compteur qui permet maintenant de relever la conso directement de la route sans ouvrir le "trou" du coup, je pensais que l'on pourrai peut etre recuperer la frequence utilisé pour avoir ces infos !
Le probleme est que je ne trouve pas beaucoup d'info sur leurs boitiers.
il s'agit de capteur Itron HRF en 868 Mhz qui permettent denvoyer chaque jour le litrage consomme à veolia
Je relance le sujet car j'aimerai avec la conso Jour de mon eau car entre la piscine + arrosage automatique + les ados à la maison...
Merci de votre retour d’expérience.
