Beta Testers Wanted (LINUX ONLY)
roondar
Re: Beta Testers Wanted (LINUX ONLY)
Message par roondar »
deennoo a écrit :ok erreur de ma par la bonne commande d 'install est celle ci :
pip install pushbullet.py
je corrige
mais c'est quand meme la premiere réponse de google quand je fais la recherche python pushbullet : https://www.google.fr/search?q=pushbull ... e&ie=UTF-8
J'ai mis à jour la doc https://github.com/roondar/RFLink-update
victor81
Message par victor81 »
bonjour, j'ai voulu mettre a jour mon rflink en suivant la methode et..
"Your RFLink hardware has idx 3 in version 46.0 on port /dev/ttyACM0
File "update_RFLink.py", line 109, in <module>
root = ET.parse(urllib2.urlopen("http://www.nemcon.nl/blog2/fw/update.jsp?ver=1.1&rel=%s" % version.split('.')[0])).getroot()
File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 1182, in parse
tree.parse(source, parser)
File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 657, in parse
self._root = parser.close()
File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 1654, in close
self._raiseerror(v)
File "/usr/lib/python2.7/xml/etree/ElementTree.py", line 1506, in _raiseerror
raise err
xml.etree.ElementTree.ParseError: no element found: line 71, column 0"
du coup, il reste en version 46 XD
j'ai loupé un truc ou bien?
( a noter que j'avais installé le script auparavant( en aout) et il fonctionnait...)
merci :)
edit:
bon, au risque de tout melanger, j'ai aussi essayé le script sh en piece jointe dans le premier post, je lui ais donné les droits pour s'executer, je l'execute et... ben non, toujours en 46.....
je viens de voir un post ou il etait question de la version 44 codé en dur dans le script shell... je doit mettre 48?
desolé de toutes mes questions XD ( il est tard ....)
ma config : raspberry 3 avec jessie+derniere version stable de domoticz
Rpi 3b jessie sur ssd, rflink48, domoticz 4.9700, YANA
ma presentation: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =21&t=6449
roondar
Bonjour Victor,
Effectivement il y a un soucis, mais le problème de vient pas du script mais de la page web.
J'ai prévenu le mainteneur du site.
Merci pour le report.
victor81
merci a toi pour le script :)
Jco
Message par Jco »
Hello !
Merci pour ce script.
J'ai recu aujourd'hui mon RF Link, j'ai utilisé le script pour le premier "flash" du firmware, je sais pas si c'est OK ? En tout cas j'ai l'erreur suivante :
root@domoticz:/home/domoticz/RFLink-update-master# python update_RFLink.py
File "update_RFLink.py", line 98, in <module>
for hardware in get_data("type=hardware"):
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Configuration:
Debian 9.6
Kernel 4.9.0-8-amd64
Domoticz 4.9701
J'ai suivi les instructions depuis https://github.com/roondar/RFLink-update
Dans settings.ini j'ai mis l'adresse de la machine, j'ai commenté le numéro de port (et j'ai installé avec pip-install psutil). Lancement du script en root.
Une idée de l'origine du problème?
