Problème configuration passerelle Imperihome
Jaijai74
Message par Jaijai74 »
Je viens juste d'installer domoticz avec un clé Zwave Sigma.
Tout marche nickel par contre, j'essaie d'utiliser Imperihome et là, je bloque pour la reconnaissance de mon installation.
Tout est installé sur un Synology, son ip est le 192.168.0.x mais je crois que j'ai un souci avec mydomoathome car il veut que je passe en 127.0.0.1.
Enfin, c'est ce que je crois comprendre.
Du coup, impossible d'installer sur imperihome.
Quelqu'un peut il m'aider ? :roll:
ericd
Re: Problème configuration passerelle Imperihome
Message par ericd »
J'ai aussi quelques problèmes avec le synology.
Par hasard as-tu installé docker ?
(j'essaye de croiser des infos pour trouver des pistes, car chez des personnes ça fonctionne sans problème...
Eric
ericd
Message par ericd »
ericd a écrit :J'ai aussi quelques problèmes avec le synology.
Eric
Je viens d'identifier mon problème, la configuration de l'IP change lorsque j'ai le serveur OPEN-VPN qui est lancé => MyDomoAtHome se lance en prenant une IP sur le bail du serveur OPEN-VPN 10.8.0.1 et non l'IP du serveur Synology !!!!
Eric
Jaijai74
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas openvpn. Comment connaitre l ip de mydomoathome? Et quel port mettre?
ericd
Message par ericd »
C'est la même IP que ton NAS et le port est : 3002
