raspberry + gateway acces point
agglax
Message par agglax »
Bonjour, j'ai débuté mon projet domoticz il y a quelques temps, j'avance tranquillement mais surement et j'ai déjà changé plusieurs fois de stratégie :)
celle sur laquelle je me suis engagé, domoticz sur raspberry pi 3 + modules esp8266 + espeasy me convient bien. (Je vais essayer de tout fabriquer moi même)
pour l'instant les 2-3 capteurs que je gère en attendant de recevoir le reste du matos passent par la box internet, tout comme domoticz.
J'aimerais faire une passerelle usb un peu dans le genre de la GW mysensors mais que la passerelle soit déclarée en accespoint et que mes capteurs se connectent directement à la passerelle qui se chargera de transmettre à domoticz.
Le but serait de ne plus passer par ma box pour les liaisons avec les capteurs, on ne sais jamais ^^
une connexion usb avec un nodemcu par exemple me conviendrais bien mais aucune idée de comment faire, j'espère qu'il y a déjà quelque part un code tout fait ^^ , le node mcu me permettrait dans la foulée d'y ajouter un nrf 24l01 pour une connexion à mon poulailler en dehors de la maison ;)
je n'ai rien trouvé à ce sujet mais j'ai probablement mal cherché.
Re: raspberry + gateway acces point
C'est une bonne idée de séparer les réseaux.
Ta raspberry est doté en natif du wifi.
Si tu n'utilises pas cette connexion (raspberry relié en ethernet), tu peux la configurer en point d'accès : https://www.g33k-zone.org/post/2016/05/ ... 3%A8s-Wifi
Elle devient alors ta "gateway wifi" pour tes ESP.
Dans les dernières versions d'ESPEasy, tu peux même configurer un réseau wifi de secours au cas ou le premier plante.
agglax
salut, pas de chance car j'utilise le wifi pour ma connexion justement, c'est vrai que j'aurais du le signaler aussi ;)
Dans ce cas, une simple clé wifi pourra faire l'affaire.
Il doit être possible d'utiliser un ESP comme point d'accès, mais j'ai rien trouvé de bien stable/facile.
agglax
ok, ca me va bien, je dois pouvoir trouver un tuto du côté de la communauté raspberry ;) c'est tout bête finalement mais comme dans 95% des cas je cherchais plus compliqué lol
