[RESOLU] Comment fonctionne l'historique ?
pat44
Message par pat44 »
Newbie sur Domoticz, j'essaye de comprendre le fonctionnement de l'historique de la base de donnée.
J'ai un capteur de température qui tourne depuis le 12 janvier, dans le rapport du tableau de bord dans l'interface graphique de *domoticz, je voit bien cet historique, mais quand je visualise la bdd sqlite je ne voit que 2 tables:
-Température j'ai 24 heures d'historique.
- Temperature_Calendar ou j'ai le min/max/moyenne par jours sur 1 mois.
Ou est stocké le reste de cet historique ?
Merci. Patrick
Dernière modification par pat44 le 07 avr. 2017, 22:35, modifié 1 fois.
deennoo
Re: Comment fonctionne l'historique ?
Message par deennoo »
Domoticz ne stock les valeurs que toutes les 5 minutes, en dessous cela ne sert à rien.
Par contre si tu crées des évènements en fonctions de températures ou humidité ils sont exécutés dès que l'information est reçu
pat44
Message par pat44 »
Merci pour ta réponse, mais je cherche plutôt a savoir ou son stockés les valeurs supérieur à 1 mois.
deennoo
Dans quel but ? En journalier mensuel annuel ?
deennoo
Dans historique de température, sur le graphique annuel, tu as la possibilité de télécharger un fichier csv, qui contient les max et mini journalière de l'année en cours
pat44
Message par pat44 »
j'ai par erreur supprimé la sonde, mais j'ai une sauvegarde de la base de donnée sqlite, je cherche donc à récupérer les données qui on plus d'1 mois pour retrouver mon historique.
domcars0
Message par domcars0 »
Comme tu l'as toi même indiqué ces informations sont bien dans la table Temperature_Calendar :
sqlite> .schema Temperature_Calendar
CREATE TABLE [Temperature_Calendar] ([DeviceRowID] BIGINT(10) NOT NULL, [Temp_Min] FLOAT NOT NULL, [Temp_Max] FLOAT NOT NULL, [Temp_Avg] FLOAT DEFAULT 0, [Chill_Min] FLOAT DEFAULT 0, [Chill_Max] FLOAT, [Humidity] INTEGER DEFAULT 0, [Barometer] INTEGER DEFAULT 0, [DewPoint] FLOAT DEFAULT 0, [SetPoint_Min] FLOAT DEFAULT 0, [SetPoint_Max] FLOAT DEFAULT 0, [SetPoint_Avg] FLOAT DEFAULT 0, [Date] DATE NOT NULL);
Pour chaque jour passé, Domoticz ne garde rien d'autre (c'est suffisant).
Sur l'interface graphique tu verras qu'il n'y a pas plus d'info.
[EDIT] : Dans la table Temperature_Calendar les infos remontent à plus d'un mois. Elles remontent au jour de l'initialisation du capteur.
Essaies:
sqlite> SELECT Temp_Max, Date FROM  Temperature_Calendar ORDER BY Date DESC LIMIT 10;
Tu devrais voir les températures max de ton capteur durant les 10 premiers jours après son initialisation.
La liberté a un prix... celui de l'effort.
pat44
Re: [RESOLU] Comment fonctionne l'historique ?
Message par pat44 »
Un grand Merci. Je ne regardais pas ou il fallait je regardais dans une dbb de sauvegarde et c'etait pas la bonne, honte à moi.
