Moteur portail V2
dodomoticz
Moteur portail V2
Message par dodomoticz »
Peut on Piloter des moteurs de portail V2 (zariss) avec un RFXCOM (433Mhz) sur Domoticz
Voici les moteurs : http://www.v2elettronica.com/product.php?id=15&id_cat=3
Merci d'avance à tous !
:D
balajol
Re: Moteur portail V2
Message par balajol »
Après une lecture rapide de la Doc tu Peux utiliser les connecteurs J1,J2,J3 sur lesquels tu mets un ZK1P1 ou outre recepteur 433 mhz.
Contact NO Pour J1 et J2, Respectivement ouverture Totale ou Piétonne.
Attention ZK1P1 en 12 v, il te faut soit une alim 24 CC/12 V cc ou une petite Alim pour LED 230 V / 12 V Cc.
Cdt
Bertrand
