Piscine
ldfefr
Piscine
Message par ldfefr »
Bonjour à tous
J'ai une piscine et je voudrais la domotiser un peut
Après quelque recherche sur le forum j ai acheter une sonde de température pour mettre dans l eau, celle ci decleclanche ma pompe à chaleur jusqu'à la température souhaité et aussi la pompe à eau. Les deux pompes sont branché sur des prises piloté part le raspberry.
Il aurait t il une âme charitable que peut m'explique comment je peut faire pour gérer tout sa.
Les script j'y comprend rien
Je vous remercie
ldfefr
Re: Piscine
bonsoir a tous
je fait un blockly pour mon chauffage piscine mais celui ci ne veut pas fonctionner
quelqu'un pourais maider svp
chauffage piscine.PNG (23.22 Kio) Consulté 4238 fois
ldfefr
Re: Piscine
Bonsoir a tous
je me suis fait un blocky pour la filtration et le chauffage de ma piscine
j' ai crée deux interrupteurs virtuel un pour la filtration et l autre pour le chauffage
pour la filtration j 'ai mis des horaires et sa fonctionne
mon problemme vient de la mise en fonction du chauffage mon interrupteur chauffage ne passe pas a on
quelqu'un a une idée ?
amelyfred
Re: Piscine
Message par amelyfred »
Salut
Y a quelque chose effectivement qui ne va pas
Tu dis
Si ton inter filtration ou On ou heure =22:10
Ca ne veut rien dire. Il te manque un égal.
Moi quand je fait ce genre de blocky, je commence par une condition, je teste puis j'ajoute au fur et à mesure des conditions pour comprendre facilement le bout qui ne fonctionne pas.
Fred
