Loin de moi l'idée d'avoir pris quiconque pour un moteur de recherche, si j'ai posé la question c'est parce que je n'ai pas trouvé de répéteur correspondant à mon besoin.
L'idée de départ était un arduino car je pensais intégrer ça dans une boite de dérivation double encastrée devant ma porte d'entrée.
J'ai peur qu'un nano + 1 pi zero + clef wifi + minihub ça fasse un peu gros pour la boite double...
Je vais continuer à chercher, faire éventuellement un essai pour améliorer l'antenne et je me pencherais sur RFlink si je ne trouve pas mon bonheur.
Merci pour vos réponses.
Répéteur RFXCOM
Re: Répéteur RFXCOM
Salut à tous,
Je voulais savoir si tu avais trouver une solution ?
Je suis dans le même cas que toi, mon RFXCOM est connecté au Raspberry avec le lien au compteur EDF, donc, je ne peux pas le bouger.
J'ai acheté une antenne avec un câble de 3m, mais pas mieux.
Si je bouge l'ensemble, je dois trouver le moyen de récupérer les infos du compteur EDF, sinon, je laisse en l'état mais il me faut répéteur pour le jardin.
Tous les équipements qui sont dans le jardin, je ne capte pas
Je ne dois pas être le premier dans ce cas
Re: Répéteur RFXCOM
J'ai trouvé la solution
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... rotocoles/
Le RFPlayer intègre également une fonction de répéteur (Repeater). Il permet d’optimiser la communication RF 433 MHz et 868 MHz de l’installation, pour éviter le phénomène de « fading » (perte de signal progressive avec la distance, mais qui peut aussi se produire à proximité des émetteurs et des récepteurs). Tout simplement en branchant le RFPlayer sur une prise mural avec un adaptateur USB / prise (le même type d’adaptateur qui est souvent fourni avec un câble USB pour la recharge des smartphones et tablettes), le RFPlayer devient un répéteur en mode autonome.
Il augmente la portée avec une fonction de répétition intelligente : les trames radio sont reconnues et remises en forme pour s’assurer qu’elles soient bien reçues, et le RFPlayer attend le meilleur moment pour transmettre le signal, ce qui évite des collisions de trames radio.
Je ne sais pas si vous avez testé
Re: Répéteur RFXCOM
Oui mais bêtement tout répéter peut poser problème.
Les dimmer vont s'affoler.
Les volets ne vont plus vouloir fonctionner
Les modules comme le zk1pa vont changer d'état
Les commandes du type On puis Off AFTER vont s'annuler
Certains scénarios vont se relancer..
Si l'on ne peut pas lui dire quoi et uniquement quoi répéter c'est le bordel
Re: Répéteur RFXCOM
Merci pour ton retour mais je ne comprends pas pourquoi par exemple les volets ne vont plus marchés ?
Il ne fait que prendre et envoyer le même signal, donc, si je demande de fermer mes volets, il va recevoir et au pire réenvoyer le même signal donc demander 2 fois de se fermer, non ?
Sinon, tu as une autre solution ?
J'ai vu le prix 150€... j'ai mal, sinon, si Aliexpress j'ai vu des répéteurs à 30€ mais je ne sais pas ce que cela vaut.
Merci encore.
Merci encore.
Re: Répéteur RFXCOM
La fonction répéteur du rfp1000 permet de choisir le/les protocoles à répéter.
Je l'ai placer à l'étage de la maison (rflink et rfx étant au RDC) et depuis je ne rate plus aucune trame. C'est vraiment bien fait car il attend le bon moment pour renvoyer la trame.
Pour les zk1pa il y a un protocole qui permet le on/off mais je n'ai plus le nom en tete (arc ou rising Sun)
