Passer des commandes aux modules Mysensors
Cela fait moins d'une semaine que j'utilise Domoticz et il me semble plus abouti que les deux logiciels que j'ai utilisés. Bref.
J'ai deux modules Mysensors (DHT22, 18b20, contact de porte) qui fonctionnent très bien sur Domoticz.
J'ai un module Mysensors capable de recevoir des commandes et je ne sais pas comment faire. Sur Domoticz, j'ai déclaré un sélecteur et je ne sais pas comment passer les commandes. Faut-il créer un script ? Peut-être qu'il en existe un. Comment libeller les champs "Actions du sélecteur".
Merci pour vos réponses.
Domoticz V3.7369 sur Raspberry Lan Gateway sur Raspberry Tellstick Basic
MySensors V 2.1 1Wire
Arduino IDE V 1.80
Arduino IDE V 1.80
Re: Passer des commandes aux modules Mysensors
le module pouvant recevoir des commandes c'est quoi comme module ?
Pour commander des LEDs sur un node arduino j'utilise ça dans le code du Node :
Ca permet au node "d'écouter" et de réagir à une commande venant de Domoticz comme un appui sur un bouton par exemple.
On peut aussi envoyer la commande depuis un script bien évidemment
void receive(const MyMessage &message)
// We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
if (message.type==V_STATUS)
// Change LED state
digitalWrite(message.sensor-1+LED_1, message.getBool()?ETAT_LED_ON:ETAT_LED_OFF);
En fait le module est censé commander un radiateur. J'ai lu sur le forum des post. Cela n'est pas nouveau. Par contre , j'ai un autre problème : ce noeud est visible dans Réglage-> Matériel-> Réglage, mais n'est pas visible sous dispositifs.
J'ai essayé d'effacer le noeud, d'effacer le cache de Firefox et de redémarrer le Raspberry Domoticz. Le problème persiste. N'apparaissant pas dans les dispositifs, je ne peux pas lui passer des commandes.
Arduino IDE V 1.80
Arduino IDE V 1.80
Bonjour,Penbzh a écrit :Bonjour,
dans les paramètres de Domoticz c'est bien configuré pour accepter des nouveaux périphériques ? (soit en permanence soit pour 5m)
Oui c'est configuré pour accepter les nouveaux dispositifs. J'ai des modules température/humidité et j'ai remarqué que tant qu'aucun message n'est reçu par Domoticz la sonde n'est pas visible dans les dispositifs. Le module que j'essaie de faire reconnaitre n'envoie rien puisqu'il doit recevoir les commandes.
Arduino IDE V 1.80
Arduino IDE V 1.80
Il est fait comment ce module ? (un lien vers un schéma ?)Penbzh a écrit :Oui c'est configuré pour accepter les nouveaux dispositifs. J'ai des modules température/humidité et j'ai remarqué que tant qu'aucun message n'est reçu par Domoticz la sonde n'est pas visible dans les dispositifs. Le module que j'essaie de faire reconnaitre n'envoie rien puisqu'il doit recevoir les commandes.
Quel est le code associé à celui-ci ?
pas normal.. quelle version de domoticz ?
J'utilise une Gateway Ethernet sur Raspberry. Le problème ne viendrait-il pas de là
Je vais continuer de parcourir les forums.
Arduino IDE V 1.80
Arduino IDE V 1.80
J'ai passé une version beta V3.7369
Arduino IDE V 1.80
Arduino IDE V 1.80
@ vil1driver
C'est pour la commande de radiateur par fil pilote.
void presentation(){
sendSketchInfo(SketchName, SketchVer);
present(CHILD_ID_FP, S_HVAC);
Arduino IDE V 1.80
Arduino IDE V 1.80
