Simuler un coucher de soleil
Turismo
Message par Turismo »
Bonjour à tous !
Je me met tout doucement dans la création de petits code en LUA pour Domoticz, et je pêche un peu sur l'un d'entre eux.
Je cherche à faire un simulateur de coucher de soleil pour trois ampoules dans une chambre. J'ai bien trouvé plusieurs programmes permettant de faire des simulateurs d'aube, mais je n'ai pas réussi à trouver ce qui faisait augmenter l’intensité lumineuse, et impossible donc de chercher à l'inverser.
En l’occurrence, le tuto le plus simple que j'ai pu trouver est celui ci:
http://blog.quatriememedia.fr/2015/01/2 ... -domoticz/
Le tout serait relié à un bouton de Xiaomi.
Autre petit point, je travaille mes bouts de code depuis mon navigateur (dans événement), et je suis dans l'impossibilité de copier des éléments de mon code. Ce qui est problématique quand j'ai plusieurs lignes IF/ELSEIF quasiment identique, le problème est il connu ?
Donc si jamais une bonne âme passe :D
Merci beaucoup !
Re: Simuler un coucher de soleil
l'article est pourtant bien expliqué
change l'intensité de départ de mini à 100%
change ceci
commandArray['Prise variateur chambre parentale']='Set Level 10'
en ceci
commandArray['Prise variateur chambre parentale']='Set Level 100'
et au lieu d'augmenter progressivement , tu la diminues
change ceci
dim = math.floor((90/duree_simulateur) * (diff/60) ) + 10
en ceci
dim = 100 - math.floor((90/duree_simulateur) * (diff/60) )
ps: aucun pb pour copier/coller
Turismo
Merci de ta réponse, je test ça rapidement !
Pour le problème de copier/coller je dois avoir un soucis avec mon navigateur, je vais approfondir ca.
deennoo
Message par deennoo »
Super script ! Fonctionne très bien avec les milights les YeeLight et un dimmer zwave.
Je vais le mettre à jour en tenant compte de l'intensité de l'ampoule au commencement de l'execusion
