Erreurs dans les logs
amelyfred
Message par amelyfred »
Je viens de m'apercevoir que j'ai cette erreur dans les logs.
Error: SQL Query("DELETE FROM Percentage WHERE strftime('%s',datetime('now','localtime')) - strftime('%s',Date) > (SELECT p.nValue * 86400 From Preferences AS p WHERE p.Key='5MinuteHistoryDays')") : database disk image is malformed
Cette erreur est présente toutes les 5 minutes.
Est ce que vous savez pourquoi?
Merci d'avance
Fred
Re: Erreurs dans les logs
Ceci semble explicite
Base de données endommagée :(
Recharge un backup pour voir..
Il est probable qu'une commande existe pour la réparer mais je ne la connais pas
amelyfred
Salut
Ouais ca me semblait explicite mais je me disais que ce n'étais pas si grave .(enfin j'espérais).
Je vais essayer une recharge.
Fred
papoo
Message par papoo »
j'ai eu le même problème
je tentais de restaurer une sauvegarde de ma base de données généré par la dernière version beta sur une sauvegarde de ma carte SD avec une version de domoticz moins récente.
pour arriver a corriger ce problème j'ai donc mis à jour la version de domoticz avant de restaurer ma dernière sauvegarde de BDD.
https://pon.fr github
amelyfred
J'avais pas activer les sauvegarde de Domoticz.
J'ai juste une sauvegarde hebdo de l'ensemble de la carte.
Puis je récupérer que la base sur l'image?
@papoo : je n'ai pas bien compris ta solution. Tu as juste mis à jour Domoticz?
Fred
papoo
Message par papoo »
mon probleme venait d'une difference entre la version de domoticz et la version de la base de données (j'avais fait une mise à jour)
Si tu as une image complète, utilise la.
amelyfred
Bon sur ma sauvegarde de la semaine dernière j'avais le même souci donc j'ai pris une sauvegarde d'il y a 2 semaines et ca semble être bon.
Est ce que cela peut être du à une mise à jour.
Je suis en beta et je fais les MAJ régulièrement.
Fred
papoo
Message par papoo »
oui
amelyfred
Ok du coup j'ai arrêté les mise à jour auto.
J'ai mis en place les sauvegarde auto de la base.
Et j'ai remis les scripts que j'avais réalisé depuis 15 jours.
Affaire à suivre
