Incoming connection
Lamusicadomi
Incoming connection
Message par Lamusicadomi »
Au regard de ma log sur raspberry je constate que j'ai des lignes qui m'indiquent des adresses IP avec comme message log :
"Incoming connection from: 180.97.239.41"
A quoi cela correspond ?
En faisant une recherche sur ces adresses je trouve par exemple que la 180.97.239.41 est en chine...
Comment éviter ces adresses ?
A bientôt
higgins91
Re: Incoming connection
Message par higgins91 »
cela indique des tentative de connections depuis l'extérieur.
Quel est ta config réseau ? as-tu un routeur ? As-tu laissé tous les ports par défaut ?
Tu peux installer un firewall sur le pi pour bloquer ces connections si tu n'as pas de routeur.
Dz version : 2024.7
Lamusicadomi
Merci de me confirmer mes doutes !
J'ai une livebox...
Peut on mettre ces n° IP sur liste rouge ?
A bientôt !
Wospi
Message par Wospi »
Bonsoir comment te connecte tu a domoticz ? Uniquement via ton réseau local ou aussi 3G/4G ?
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
frenchyyii
Message par frenchyyii »
installe fail2ban, change d'office ton port ssh s'il est toujours en 22, voire les autres ports par des plus éxotiques.
Tu as aussi ca si tu veux bloquer à la mano
https://korben.info/comment-bloquer-cer ... rveur.html
Lamusicadomi
Voilà j'ai installé Fail2ban sur raspberry.
En complément je vais créer la liste des blaireaux...
Pour répondre, cependant, à ta 1ère question, je me connecte soit en local via Teamviewer, soit en HTTPS avec le port qui va bien...
Pourquoi teamviewer ==> actuellement je suis en déplacement...
A bientôt !
Tu as bien configuré un user+password j’espère sur ton accès https ?
Sinon, il faut le mettre en place.
Perso, je passe par un serveur openVPN hébergé au même endroit que Domoticz.
Lamusicadomi
Je fais https://AdresseIP:443
Comment installer un mot de passe ensuite ?
A bientôt
SI je comprends bien, si je saisie ton IP en https, je peux me connecter chez toi ??? :o
Un peux de lecture rédigée par notre hôte : https://easydomoticz.com/domoticz-et-le ... -domicile/
Lamusicadomi
J'ai normalement fait ce qui est dit dans le tuto que tu proposes, à savoir :
1) Une adresse IP fixe
2) Création d'un DynDNS
3) Déclaration de ce DynDNS dans la Livebox
4) Création d'un mot de passe dans Domoticz
J'accède de là à Domoticz en donnant l'adresse DynDNS:443. J'inscris ensuite le login et MdP de Domoticz...
Ai je oublié quelque chose dans ma config ?
A bientôt !
