Incoming connection
Re: Incoming connection
Lamusicadomi a écrit :J'inscris ensuite le login et MdP de Domoticz...
Ok, c'est nickel.
J'avais peur d'un accès direct depuis l'extérieur sans mot de passe.
Lamusicadomi
Message par Lamusicadomi »
Merci !
Je me sens rassurer.
Un grand merci pour tes conseils !
A bientôt !
Starnight
Message par Starnight »
Pour ma part c'est sécurisé aussi mais aujlurd'hui, un incoming venant de france et un switch qui s'allume tout seul. Pourtant dans les logs juste le incoming et pas la commande d'envoi pour allumer ce switch.
Bizarre...
higgins91
Message par higgins91 »
:shock: c'était au même moment ? as-tu regardé dans les logs système aussi voir si il y a eu un évènement ?
Dz version : 2024.7
Starnight
Oui c'etait au meme moment. J'ai juste regardé les logs domoticz. Je regarde ou pour les logs systeme ?
higgins91
sous \var\log
après faut regarder les dates de modification des fichiers et voir dans les plus récent.
Dz version : 2024.7
rachlilas
Message par rachlilas »
J'avais aussi ce probleme mais depuis que j'ai changé le numero de port par defaut (qui est le 443) en un autre (par exemple 449) je n'ai plus constaté ce genre de tentative.
higgins91
la modification des ports est la base de la sécurisation de n'importe quel système ;) Cela oblige à rajouter le port après son adresse IP publique mais au moins plus de soucis!
Dz version : 2024.7
