Bonjour.
Suite à des problème sur mon RPI, je me sui sapperçu que la base de donnée de domoticz, saturait ma carte SD.
Après avoir supprimé la BD domoticz.db, l'affichage du RPI refonctionne correctement.
Par contre j'ai remarqué que la BD augmenté rapidement et de façon importante.
4Ko à la création, 450ko après déclaration des sondes et des inter (3 sondes 2 inters), 2mo après 4h00 de fonctionnement, 2Go après 3 jours de fonctionnement.
J'ai seulement un script Lua qui gére mon chauffage en fonction de la température (1.5ko).
J'ai essayé d'ouvrir la base avec sqlitebrowser, domoticz à l'arret, mais j'ai un message d'erreur "invalid file format" .
S'agit il d'un bug ou d'un paramétre à régler.
base de donnée domoticz.db très volumineuse
naolivier17
Re: base de donnée domoticz.db très volumineuse
Du zwave ?
Du zwave ?
naolivier17
Quelle version ?
J'ai eu un problème qui ressemble dans le temps mais le problème a été corrigé depuis : https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 02#p114921
Moi aussi j'ai eu cela et je l'ai réglé comme cela
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... A9e#p34792
Une autre idée me vient..
As tu activé les logs ou un backup auto ?
naolivier17
Je n'ai rien d'activé comme sauvegarde.
Je suis en phase de test.
Je suis passé à la version 3.7449 de Domoticz, le problème à l'air d'avoir disparue.
Après réinstallation de mes devices, j'ai un problème de GPIO.
Je crois que la gestion des GPIO est différente entre les 2 versions. Je me pencherai sur le problème un peu plus tard.
Merci pour votre aide.
