commande de volets avec module chacon
J'ai réalisé un programme en LUA pour commander mes volets roulants ( ouverture et fermeture suivant le lever du soleil). J'utilise des modules chacon pour cela et le tout capté par un RFXcom.
Cela fonctionne bien sauf .. que les volets se ferment ou s'ouvrent de façon saccadées. Je ne comprends pas pourquoi ? j'envoi qu'un 'On' ou 'Off' pourtant.
Quelqu'un aurait une explication ?
Raspberry Pi + Rfxcom + Domoticz 3.8153
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - 6 x micromodule 1000w, contact de porte, OWL - CM180 /4x imagintronix T°+ hum, sonnette chacon , cam aviden visia 4, cam aviden visia 7 ext. Alert via Free SMS. RFlink V47 USB 868MHz
Re: commande de volets avec module chacon
Ça sent un mauvais type de script..
Mais tu dois le voir dans les logs..
Essai de debugger un peu.
Et détails d'avantage !
Sinon passe simplement par un planning
Voilà mon script :
timenow = os.date("*t")
minutesnow = timenow.min + timenow.hour * 60
heureF= math.floor((timeofday['SunsetInMinutes'] + 20)/60)
heureO= math.floor((timeofday['SunriseInMinutes'] - 10)/60)
minuteF=(timeofday['SunsetInMinutes'] + 20) - heureF*60
minuteO=(timeofday['SunriseInMinutes'] - 10) - heureO*60
commandArray[12] = { ['UpdateDevice'] = 12 ..'|0|'..tostring(string.format("%02d",heureF) .. ':' .. string.format("%02d",minuteF)) }
commandArray[13] = { ['UpdateDevice'] = 13 ..'|0|'..tostring(string.format("%02d",heureO) ..':' .. string.format("%02d",minuteO)) }
-- coucher du soleil
if (minutesnow == timeofday['SunsetInMinutes'] + 20) then
commandArray['Volet 1'] = "Off"
commandArray['Volet 2'] = "Off"
commandArray['Volet 3'] = "Off"
commandArray['Volet 4'] = "Off"
-- lever du soleil
if (minutesnow == timeofday['SunriseInMinutes'] - 10) then
commandArray['Volet 1'] = "On"
commandArray['Volet 2'] = "On"
commandArray['Volet 3'] = "On"
commandArray['Volet 4'] = "On"
Y a pas plus simple ..
Voilà mon script :
-- lever du soleil
Le type ?
Ou le nom du script (si dans dossier lua)
il est dans "All"
Je me doute bien
Ce choix est hyper important !
Choisi Time
Je te conseille d'aller lire sur le sujet..
Choisi Time
ok merci pour ta réponse. Faut-il changer quelque chose dans le script sinon ?
alors j'ai mis le script en time mais les volets se sont arrêtés en cours ... ??? vraiment étrange ce comportement
Depuis quelques jours tout fonctionne très bien et sans saccades . J'ai réinitialisé complètement domoticz ( RAZ et réinstallation complète) . J'ai mis mon script LUA dans "Devices" et , et bien ça marche !
voici mon script
if (timeofday['SunriseInMinutes']) < 365 then
minutesOuverture =365
minutesOuverture=timeofday['SunriseInMinutes']
print(minutesOuverture)
heureouverture = math.floor(minutesOuverture/60)
commandArray[13] = { ['UpdateDevice'] = 13 ..'|0|'..tostring(string.format("%02d",heureouverture) ..':' .. string.format("%02d",minutesOuverture -heureouverture*60 )) }
if (minutesnow >= timeofday['SunsetInMinutes'] + 20) and (minutesnow <= timeofday['SunsetInMinutes'] + 25) then
print("Fermeture volets à : " .. string.format("%02d",timenow.hour) ..':' .. string.format("%02d",timenow.min))
-- lever du soleil ( à partir de 6h)
if (minutesnow >=minutesOuverture - 10) and (minutesnow <= minutesOuverture - 5) then
print("Ouverture volets à : " .. string.format("%02d",timenow.hour) ..':' .. string.format("%02d",timenow.min))
voici mon script
Utiliser un type device sur ce script montre bien que tu n'as pas compris le principe et donc certainement pas lut sur le sujet..
Sinon utilise les balises
s'il te plaît pour poster du code..MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
