lua et json
papoo
lua et json
Message par papoo »
bonjour,
dans un script lua, j'extrais des données d'une API via JSON. jusqu'ici pas de problème.
cette API a une particularité : lorsque des données sont absentes le champs dédié disparaît et du coup mon script est en erreur jusqu’à ce que ce champs réapparaisse.
exemple avec le tutoriel https://easydomoticz.com/lua-et-json/
si le champs
"latitude": "37.77500916",
disparait de l'API
le code si référant
latitude = jsonLocation.current_observation.display_location.latitude
retourne une erreur de type
Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_test.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_test.lua:21: attempt to index field 'latitude' (a nil value)
j'ai bien sur tenté les
if jsonLocation.current_observation.display_location.latitude ~= nil then
ou
latitude = jsonLocation.current_observation.display_location.latitude or nil
ou
latitude = jsonLocation.current_observation.display_location.latitude or ""
tout cela sans succès
Auriez vous une solution à ce problème?
https://pon.fr github
Re: lua et json
local infos = jsonLocation.current_observation.display_location
for v,i in pairs(infos) do
		if v=='latitude' then
			latitude=i
			break
			latitude='not found'
print(latitude)
papoo
Re: lua et json
Message par papoo »
papoo
Re: lua et json
Message par papoo »
mince
cela fonctionne si je recherche une valeur mais j'en ai plusieurs
et ça ne me retourne que la dernière (longitude) il ne trouve pas la première (latitude)
      if v=='latitude' then latitude=i break else latitude='not found' end
      if v=='longitude' then longitude=i break else longitude='not found' end
print(latitude)
print(longitude)
Re: lua et json
Normal le break stop la recherche des qu'une valeur est trouvée.
Il te faut dupliquer le bloc complet pour chaque valeur recherchée
         latitude=i
         break
         longitude=i
         break
print(latitude)
print(longitude)
Ou alors
local latitude ='not found'
local longitude ='not found'
         latitude=i
         longitude=i
print(latitude)
print(longitude)
papoo
Re: lua et json
Message par papoo »
      if v=='latitude' then print(i) end
      if v=='longitude' then print(i) end
semble fonctionner
je vais donc tenter de mette à jour mes devices directement dans la boucle for
